Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 123
Тема: Установка модуля памяти кнопок подогрева сидений
    http://harrisko.com/magazin/product/...-obogrev-rulya вроде такой.но дешевле
  3. #12
    + доставка из Кореи, смело прибавляйте минимум $22.
  4. #13
    А можно модуль не отключать от питания дополнительной кнопкой ? или летом будет сам включатся ?
  5. #14
    изначально такой кнопки нет.
    у меня подключена память на передние сидения.
    поставил 2 маленьких тумблера для отключения функции памяти для каждого сидения.
    летом подогрев сам включится, если вы оставите его включенным перед тем, как выключите зажигание.
  6. #15
    Спасибо ! то есть если я летом не нажму случайно на подогрев то сам он не вкл , а если нажму то как заведу он будет вкл
  7. #16
    Хотел заказать здесь http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2618 что то воще не отвечают ! написал письмо и заказал звонок , тишина ! где можно ещё заказать кроме http://harrisko.com/magazin/product/...-obogrev-rulya там цена с пересылкой дороговато !
  8. #17
    больше ни где не встречал.
    по мне, так что урс-тюнинг, что харриско - стоимость с доставкой будет почти одинаковая.
    - харриско $55 + ~$32 = 5400 руб.
    - урс-тюнинг 5000 + ~500 = 5500 руб.
    позвони сам в урс-тюнинг.
  9. #18
    В понедельник сам им позвоню ! хотел поставить по лету , пластик безопасней разбирать
  10. #19
    Установил сегодня модуль памяти кнопок подогрева сидений и руля , модуль не много глючный , DIP2 в положение ON работает не корректно ! прав был kodimbo, не зависит как ты настроишь подогрев , во время завода авто постоянно включает сидения на третий уровень ! я выставил тумблер так DIP1-ON , DIP2-OFF и всё заработало нормально , после завода включался подогрев через 12 сек и максимальный уровень нагрева , ещё хочу добавить что в блок не поставили два диода по питанию стабилизатора ( у kodimbo они стоят сюдя по фото ) что ухудшает его работу ! то есть стабилизатор будет работать в нагрузке и греться ! входное напряжение стабилизатора максимально 10 вольт ( рекомендуется по даташиту ) а на него поступает 12 вольт , диоды понижают до 10 вольт , будет перегрев стабилизатора и его выход из строя ! ( если будет пробой на коротко , то уложит весь модуль !) не стал дорабатывать модуль так как увидел когда уже всё подсоединил , можно просто в разрыв цепи + 12 вольт поставить два диода ( FR207) и можно спать спокойно , всем удачи !
  12. #20
    Подогрев сидений и руля включаю через доп канал на сигнализации. Все качественно работает и не несет дополнительных финансовых затрат.
