Страница 2 из 50 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 500
Тема: Замена штатной акустики
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    Цитата Сообщение от Simon Посмотреть сообщение
    ...Надо что-то менять...
    Ну ели "что-то" менять, то надо начинать с акустики. Родные 20 Ватт не о чём!
    Ну и ШВИ не помешает - и в машине намного тише и звук "заиграет".
    А дальше как бюджет и желание.
    Аватар для Aleksandra
    Благодарностей: 9
    Комплектация: prime
    какого диаметра стоят колонки впереди и взади хочется себе поменять за место штатных и какой фирмы лучше ставить
  3. #13
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    И передние и задние динамики размером 165 мм. Выбирать нужно не по фирме, а по параметрам.
  4. #14
    Благодарностей: 9
    Комплектация: prime
    тогда с какими параметрами брать
  5. #15
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Год выпуска: 2021
    Для бюджетных компонентных динамиков (4.000-8.000 руб.), которые подключаются без усилителя примерно такие:
    Номинальная мощность 60-80 Вт
    Максимальная мощность 120-200 Вт
    Низкие частоты 50-60 Гц
    Высокие частоты 20.000-22.000 Гц
    Импеданс(внутр.сопротивление) 4 Ом
    Чувствительность(очень важный параметр) - более 90 дБ (желательно 93 дБ)
    Посмотреть можно на пример на сайте: http://auto-hifi.ru
    Последний раз редактировалось ViKiMiX; 10.07.2017 в 21:48.
  7. #16
    Благодарностей: 8
    Всем привет! Подскажите, есть ли смысл ставить на фронт двухполосный компонент jbl gto609c, или достаточно обойтись штатными твиттерами и коаксиальными gx602 дабы меньше курочить и не клеить кроссовер в дверь?
  8. #17
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Тогда по логике придется курочить gx602, на предмет отключения твиттера кусачками.
    Но не факт, что такой набор будет лучше штатного. Если Вас jbl gto609c не устраивает ценой, посмотрите на Kicx , там в линейке есть огромный выбор 6.5 компонентной акустики, за вменяемые деньги и звучащей порой лучше чем JBL.
    http://magnitola.ru/Komponentnaya-6-...id=114&sort=3a
    ИМХО мне вообще не понятна всеобщая страсть к JBL-у? Так нравится звук по типу унц-унц-унц?
  10. #18
    Благодарностей: 8
    Спасибо за ответ! Нет, вопрос совсем не в цене, а скорее в качестве конечного результата и минимум вмешательства. Мысль поставить 2 полосы на фронт gx602 и оставить штатные твитты. Мнение, подводные камни с подкючением? Я так понимаю, что от ГУ к штатным твитам идет отдельный канал, и при установке двухкомпонентной акустики этот канал нужно обрезать и провод "похоронить", а новые твиты пустить через кроссовер. К jbl это скорее не любовь, а опыт коллег туссановодов - есть уверенность в том, что они наверняка встанут с минимуиом колхоза. Если есть отыт установки другой акустики (лучше/ дороже) - интересно. Может кто-то с форума поделится решением и впечатлениями?
  11. #19
    Благодарностей: 1,235
    Gh4878, Смотря как устанавливать. Если в штатные динамики (снимать диафрагму, спиливать магнит), то встанут практически все на 16,5, под 17 придётся стачивать буртик по краю штатного динамика. Штатный твиттер подключается колодкой - провода резать не надо, просто отключить. Лично я менял только задние, проклеил все двери виброй 3мм - звук стал лучше, и решил перёд не трогать.
  13. #20
    Аватар для dmiofr
    Благодарностей: 15
    Комплектация: Premium
    Поставил Focal Performance PS 165 - звуком очень доволен, двери зашумлены, без доп усилителя. Голова стоковая
