Страница 205 из 234 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2337
  1. #2041
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 116
    Цвет: white sand
    Цитата Сообщение от invisibleflip Посмотреть сообщение
    У меня кстати как забрал, не работал прикуриватель в багажнике. Полез смотреть, оказалось как раз предохранитель был дохлый.
    Прикольно, что предохранитель розетки в багажнике находится в блоке моторного отсека. Розетка салона там же.
  2. #2042
    Благодарностей: 35
    Комплектация: High-Tech
    Сегодня хрустнула поясничная поддержка. Была в масимально выдвинутом положении. Садился как обычно в машину, откинулся в кресле, чувствую - под поясницей хруст.
    И всё - кнопка регулировки поясничного упора не работает. Пока доехал до дома (1 час) устал сидеть скрюченным. Всё таки поясничный упор - это вещь.
    В ближайшее время поеду к дилеру. Узнаю, что там стряслось.
    Две недели назад крепление спойлера справо окончательно отвалилось. КОгда полез его подкрутить - гайки уже не было. Провалилась куда то в бездну задней двери. теперь громыхает там при открытии/закрытии багажника.
    Пробег - 27 тыщ. Машине 10 месяцев.
  3. #2043
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    Серго_М,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10051, а вот розетку сзади не нашел, может в параллель с передней висит?
  4. #2044
    Благодарностей: 1,232
    пробег 25тыс гайки тоже нет но не гремит. И спойлер не отваливается.
  5. #2045
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    Thunderboltp47d,гайка вытаскивается из недр багажной двери с помощью магнита....
  7. #2046
    Благодарностей: 35
    Да, тоже этот вариант придумал. Но, пока руки не дошли. На выходных займусь.
    Но знаете, это какое-то сомнительное удовольствие от машины в 2 млн - ловить открутившиеся гайки внутри двери магнитом.
  8. #2047
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    Thunderboltp47d,а что делать,если так собирают...Снимаем пластиковую обшивку багажной двери и вперёд на поиски!
  9. #2048
    Накладка на ручке КПП осталась в руке после переключения передачи. Как будто отклеилась или отломилась, ума не приложу, как так может быть. Через месяц на ТО заявлю.
  10. #2049
    Благодарностей: 1,073
    у зама на ПРАДО открутился доп стоп сигнал. и в задней правой механизм стеклоподъемника. вроде авто не 2 ляма но тоже есть проблемы...(в пятницу пытались дребезг убрать.)(а там он пипец как собран)
    когда обдерете пластик с двери багажника то гайку просто достанете руками... (благо там нет проблем с этим..)
    зы. я это к тому что за авто надо следить... (а современные м\л считают что отдал 2 ляма и оно не должно ломаться.)
    не можете сами. есть криворукие ОД.
  11. #2050
    Благодарностей: 35
    Я брал данную машину, основываясь на опыте владения Тушкана 2008го года выпуска, на котором проехал сильно больше 27 тысяч километров. Верите-нет, но в нём ни гайки не откручивались, ни поддержка поясничная не хрустела, да и стекло стояло родное без единой трещины и паутинки.
    Собственно, такого же поведения ожидал и от современного тушкана. Но, судя по всему - зря.
    А по вашим словам - видимо и у тойоты всё стало хуже, чем было.
    Машина может и должна ломаться. Должны выходить из строя детали, ресурс которых выработан.
    Но, извините, есть какие-то моменты, которые в принципе не должны возникать на машинах: машина не должна есть масло, гайки не должны откручиваться, чтобы их внутри обшивки потом искать.
    Машину повторюсь, брал, чтобы ей достаточно было регулярных заездов на ТО.
    В противном случае - можно было взять ВАЗ. Головняк тот же, но существенно дешевле.
