Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 312
Тема: Не заводится
  1. #211
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    пилять, такое очучение, что у вас газ-51, что за мраки?
  2. #212
    Аватар для Kotofeich
    Вот такие мраки. Первое авто в котором я не очень то уверен.
  3. #213
    Цитата Сообщение от Серго_М Посмотреть сообщение
    Митрий , вы прямо изобретатель вечного двигателя. 110Вт в нагрузке , а в источнике 2,5Вт. Закон сохранения энергии не отменяли. Если нагрузка 110Вт, то и в источнике тоже 110Вт и плюс всякие потери процентов 5. Другой вопрос, что нагрев аккума даже 110Вт не возможен достаточно быстро. Уж 1 мин. точно не хватит. Химическая реакция усилилась - это да. Раз начался ход тока.
    Жаль , что закон Ома преподают только как U = I * R отсюда и полная безграмотность
    сопротивление имеет в нашем случае имеет лампа (в разогретом состоянии, пуск не учитываем) грубо: 100 Вт / 12 В = 10 А
    отсюда сопротивление 12В / 10А = 1.2 Ом
    И сам аккумулятор это 0.04 Ом (выше написал)
    И тепловыделение на аккумуляторе будет в 30 раз ниже чем на лампе.
    Ну и по простому, если бы все было так 100Вт выделяется на лампе и 100Вт на аккумуляторе, то и на проводе из соединяющем тоже 100Вт ?
    Ну а чем он хуже? И на разъеме между ними тоже ...
  4. #214
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Не в тему, Митрий и спорить не буду. Вы ошибаетесь в своих суждениях. 110Вт это электрическая мощность она же будет и в АкБ как отдаваемая, а вы говорите про нагрев - это тепловая. Считается по другому хоть и пропорциональна электрической. А закон Ома как "Отче наш" для электрика, используется везде. Это другая тема... Прошу прощения за флуд...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #215
    Может на реле, которое подает питание на втягивающее, которое установлено в блоке предохранителей, окислились или подгорели контакты? У меня при повороте ключа втягивающее не срабатывает, то есть со стартером все в порядке. Другими словами при команде запуска на втягивающее не поступает напряжение с управляющего реле.
    Или втягивающее прихватило водичкой, и оно не замыкает контакты на мотор, но от протекающего по обмотке втягивающего тока оно греется и через некоторое время отпускает якорь и все начинает работать
    Это случай, когда просадки от стартера нет. Но маленькое реле щелкает.
    Я и писал изначально про тепловыделение, посмотри внимательно, а оно зависит от сопротивления, и отношение тепловыдениения будет как раз в 30 раз.
    Считать калории в данном случае лень и смысла нет. Простой прикидки достаточно.
  6. #216
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Вот то то и оно. 110Вт на лампе - это электрическая мощность, а тепловая гораздо меньше и соизмерима тепловыделению на АкБ. И электрическая и тепловая мощности должны быть примерно равны и у источника и у потребителя.
  7. #217
    для лампы накаливания тепловое выделение это 95%
    для галогенки чуть поменьше процентов 80%
    а провода чего ты обижаешь почему на них тепловыделения нет? Или там тоже столько же выделяется?
  8. #218
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Не буду продолжать. Это бессмысленно.
  10. #219
    Благодарностей: 128
    Вы ГАЗ-51 наверное только на картинке видели.... Я на нем учился на права и потом ездил, не убиваемая машина по сравнению с Туксаном, так что сравнение машин не очень удачное.
    Ну если это так, то слов нет, одни эмоции!!! Откуда могла взяться водичка? Машина до начала всех этих проблем стояла две недели в гараже. Кстати машине уже 3,5 года и также стояла в гараже, и также выезжал на мороз из гаража в прошлые зимы, никакой водички не появлялось. Ну и что это вообще за машина, если какая-то водичка ее колом ставит в чистом поле? За 32 года водительского стажа никогда еще не владел машиной с такой надежностью. Как и многие форумчане, теперь буду всегда с мыслью в голове, что риск есть всегда стоять на дороге и просить помощи у проезжающих.
    Повторюсь про рукоприкладство об коробку предохранителей. И новое реле про запас у меня тоже лежит.
    Можно вас попросить каталожный номер релюшки, тоже закажу себе в интернет-магазине, а то не ровен час встряну где-нибудь с этой проблемой далеко от дома.
  11. #220
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Комплектация: Life style
    Всё возвращается на круги своя...Будем возить катушки зажигания,крышки трамблёра с ротором,втягивающее стартера и бАльшой ящик с инструментами...:-)))
    Жигули и Волга...Там ещё корзину возил с обрезанным первичным валом,для центровки...:-)))
