Страница 22 из 40 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #211
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    не открывается - как узнать точную дату изготовления ?
    звонил ОД - сказали нет меня в отзывной по тормозным шлангам ))
    предполагаю дату выпуска июль-август2018
    Купил в октябре 18 года. Рест. Тоже не попал в отзывную компанию.
  3. #212
    Благодарностей: 8
    До середины июня 2018
  4. #213
    Благодарностей: 341
    TSB по обновлению навигации на Tucson. Информация предоставлена пользователем bigsam с http://santa4.ru
    Актуально для владельцев Tucson недавно купивших новое авто, у которых с завода установлена прошивка 112, а SD в комплекте шла с картами от прошивки 100
    Просьба добавить описание TSB в шапку
    И что самое интересное, судя по скринам, возможно где то есть ещё TSB по обновлению прошивки на V112_200401 от 16.07.2020
    Последний раз редактировалось nexusevg; 10.09.2020 в 17:50.
  6. #214
    Обновил шапку.
  7. #215
    Благодарностей: 341
    TSB по замене сальника раздатки в т.ч. для Tucson выпущенных c 01.09.2018 по 30.11.2018
    TSB HFR19-35-P020-TMTL.pdf
    TSB по устранению течи масла в муфте 4WD в т.ч. для Tucson TLe выпущенных с начала производства по 01.06.2019
    TSB HFR19-35-P010-DMTMNCLMTL.pdf
    Последний раз редактировалось nexusevg; 12.09.2020 в 15:04.
  9. #216
    Цвет: Micron Gray
    все сходится
    Exist выдал по русскому вину - дату изготовления 12 07 2018
  10. #217
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    все сходится
    как в экзисте узнать дату выпускка по русскому вину?
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
  11. #218
    Благодарностей: 1,237
    вводите чешский.
  12. #219
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    вводите чешский.
    автодок тоже этим промышляет
  13. #220
    Заменили тормозные шланги передние дорестайл. Сказали, что были уже случаи течи тормозухи. У кого авто проходит по отзывной по шлангам не тените с заменой.
