Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 281
  1. #221
    Спасибо я в курсе, мне интересно какой параметр автор имел ввиду под "проверкой сажевика"
    Поскольку эта фраза вызывает вопросы:
    Приразгазовке значение 0.0 мгрм. Как писал ранее было 0.42.
    Как называется параметр не помню. Написал то что было до 0.42 и после 0.0. Т е мне проверяли на месте давая обороты под 5 т. И до поездки когда выпал chek было 0.42, а после все стало в норму т е 0.0
  2. #222
    И снова вылезла "тучка" после моих покатушек на 700 км. Уже ТО даже сделал. И вылезла когда я медленно парковался.
    Вообще не догоняю с чего вдруг снова.
    До всех этих приколов, я накатал 70-80т км и она вообще ни разу не появлялась.
    Кароче решил сменить АЗС и заодно проверить датчик. Просто бред какой то. Ощущение что изза топлива начал чаще забиваться фильтр.
  3. #223
    Отъездил тут по трассе 3000 км. Смотрел на прожиги. У меня они идут с периодом 120 - 140 км.
    причем когда едешь за 100 км/ч прожиг до нуля вообще не происходит, эбу прекращает жечь примерно на 5ти граммах, и потом опять копит до 17ти.
  4. #224
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Тоже проехался прилично по трассам, но особо не следил и не попадал на конкретные значения, но у меня прожиг пореже- что-то ближе к 300км по наблюдениям, по граммам не скажу, прозевывал этот момент, а спецом не следил.
  5. #225
    Подскажите какое у вас давление показывает датчик разницы давлений на холостом ходу ?
  6. #226
    после прожига -0.78
  7. #227
    после прожига -0.78
    Значение с "-" минусом, правильно? Т к сегодня посмотрели и у меня такое же, -0.78, отрицательное. И человек сказал , что должно быть хотя бы +0.2 и говорит что вероятно в фильтре есть дырка типа. И что на выхлопной есть сажа и это тоже на это указывает... Хотя там сажи понты в нижней части трубы. Сегодня специально все вытер , что б поглядеть со временем. Хотя сажа была еще как авто с Кореи приехало 2.5 года назад.
    Вот я и думаю....может у меня и нету ни каких проблем?! И долбаная тучка спустя 2.3 года молчания начала просто просить чаще дольше ездить для прожига...
    Я уже замахался...
    Завтра полезим смотреть фильтр эндоскопом сверху и раскрутим снизу.
    Просто не понимаю почему начала тучка вылазить, потом спустя месяц выпал chek и потеря тяги и тяга возобновилась спустя 20 мин езды , откатал 700 км, при разгазовке значение 0.0 и спустя 1000 км езды трасса город, снова вылезла.. треш полный
  8. #228
    я же написал "-0.78" значит отрицательное :)
    надо еще кого-нибудь, чтобы после прожига у себя посмотрел.
    может его тогда промыть стоит, если уж к нему полезли.
  9. #229
    Да пока посмотрим. Полностью доставать его не будем пока т к это веселье еще то.
    Надо визуально глянуть. И посмотреть трубки наверно которые от него идут, что б были чистые. Где то читал что они если подзабиты то могут давать не правильное давление.
  10. #230
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    У меня после прожига раньше было так же порядка 0.78. Сделал эксперимент, залив в банк присадку для очистки DPF - Motul DPF CLEANER DIESEL. Сейчас стало прожигать до 0.33. Но мне кажется, что все эти цифры - расчётные от разницы давлений и как они отображают реальную действительность - не знаю. Видел точно, что скорость накопления сажи зависит от температуры окружающего воздуха. При температуре +20 у меня прожиг каждые 200км, при температуре +10-12 уже каждые 400. Топливо было одно и тоже...
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 24.08.2023 в 12:59.
