Страница 24 из 40 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 399
  2. #231
    Благодарностей: 16
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    Филин, 308 WIN
    Ну прямо геноцид по цвету ... Y3Y.
    Вообщем хватит оффтопить в этой теме по поводу поиска расходников по VIN, для этого есть соответствующая тема на форуме. Российский VIN исключительно для регистрационных действий. В TSB и каталогах запчастей используется только чешский VIN.
    А с завода в Корее дизеля предлагались только в таком цвете. На соседнем форуме так же дизеля 2020 не находились ни по какому вину у автодока и экзиста. А в ноябре первым опомнился атодок. экзист до сих пор идёт в глухую несознанку.
    По вопросу каталогов - это для тех, кто знает и умеет ими пользоваться. А кто не знает и не умеет - пользуются вами, на форумах, которые знают и умеют.
    з.ы. Вас же из шиномонтажа не отправляют на повышение квалификации по перебортировке баллонов...
  3. #232
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 171
    Цвет: Grey
    Доброго дня!
    Кому-нибудь по позиции 11 обновляли картографию? И примерно какого года машины попадают в указанный интервал Vin-номеров?
    С уважением, Евгений !
  4. #233
    Доброго дня!
    Да там какой-то диапазон винов странный - от большего к меньшему (проверьте модераторы плиз!)
    В 9 пункте тоже вины неверные, начальный вин явно должен быть сильно меньше.
  5. #234
    Благодарностей: 794
    Господа, вроде как еще одна "напасть" вылезла у Туссанов...
    1) https://www.kolesa.ru/news/krupnyy-o...eskie-vspyshki (общая информация)
    2) https://www.productsafety.gov.au/rec...on-my2015-2021 (в статье есть ссылка на файл с перечнем VIN, попадающих под отзывную);
    3) https://www.drive2.ru/l/587544380340993784/ (первые "счастливчики").
    4) ну и сам TSB, если я все верно понял:
    RCRIT-20V543-2615.pdf
  7. #235
    Аватар для depp88
    Благодарностей: 33
    Комплектация: LifeStyle
    Этот список скорее всего только для австралийских машин.
  8. #236
    Андрей, спасибо за своевременную бдительность. СК касается машин производства с 1 сентября 2018 с определенными перерывами. Надо ждать дублирования TSB для российского рынка. Без него ОД не звонят и не работают
    Кому звонили или уже сделали, дайте знать.
  10. #237
    Благодарностей: 794
    Рад был помочь!
    Моя, к счастью, январь 2018 года, надеюсь, в списке и не появлюсь, ибо зная наших "рукожопов" очень бы не хотелось пускать их в проводке ковыряться, а самому не проконтролируешь, не пускают в ремзону уже год...
  12. #238
    Добавил п.12 в шапку.
  13. #239
    Проблемный блок ABS/ESC указанный в TSB (58920-D3530) на российские комплектации не ставился. Так что есть вероятность что пронесёт.
  15. #240
    П.12 не касается АБС. Читайте внимательно. Просто совпало))
    По поводу возгарания абс я же сказал что надо дождаться тсб для России. Плюс у нас есть чешская и калиниградская сборка.Если косячный блок с платой которая возгарает не ставился на российские машины то хорошо.
