Страница 241 из 255 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2401
    Благодарностей: 60
    Авто: Hyundai Tucson TL
    На улице у нас сейчас -33, два алишных датчика (куплены в апреле 21г, поставлены в колеса осенью 21г) видимо замёрзли, батарейки походу решили что время вышло - машина их не видит второй день, tpms прибор тоже. Даже после 9 часов стояния в гараже с температурой около 0 градусов датчики не хотят оживать.
    А вот два других датчика, оригинальных, с ними все хорошо.
    Ну что, мне как раз пришли четыре батарейки 2050HR с али, выдают 3.31-3.32в при комнатной температуре, есть два оставшихся датчика из комплекта с али, заменил в них батарейки, оба датчика рабочие оказались, tpms прибор их видит, проверю ещё их под давлением в бутылке.
    Поставлю починеные в колеса, те что сейчас стоят, выну - будут ждать своего часа на замену батареек=)
    Последний раз редактировалось kbn79; 08.12.2023 в 07:33.
  5. #2402
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: silver
    Комплектация: travel
    "Зимние" соски начали травить?
    Да, именно на зимнем комплекте колес. На летнем нет проблем.
  6. #2403
    Благодарностей: 60
    У меня как раз начались проблемы в начале этого года с одним из алишных датчиков после того как машина постояла на улице несколько ночей, мороз был градусов -25-27 всего.
    Потеплело - потом то оживал, то засыпал. Осенью вот с проблемами проснулся. А сейчас вот оба(((
  7. #2404
    Цитата Сообщение от gkrechmer Посмотреть сообщение
    Noodls, я вам скажу по секрету, я таких один в один продал где то комплектов 12 из Китая. На датчиках есть надпись Шрадер?Думаю нет ни чего, это все из Китая, а такие датчики без теперь надписей ставят на сборочной линии авто, как выяснилось. ЛенЬ ИДТИ и фоткать свои .
    Это оригинал?
    Вложение 14358
    Вложение 14359
    Вложение 14360
    На оригинале есть. Я их ставил как раз. И больше Вам скажу. 2 коробки были белые Hyundai Genesis и 2 синие Hyundai. На всех датчиках надпись Schrader.
    И еще характерное отличие оригинала это колпачки идут в в виде туры, зубцами по кругу. Это если комплект. Ну это сейчас такие. На лете у меня без такой окантовки. И оригинал делают как в Корее(Hyundai Genesis) так и в Китае.
    А на али если найти такое то это круто. Но я в этом сомневаюсь.
  9. #2405
    Благодарностей: 60
    Положил в бутылку, накачал до 0.5, потом 0.7, потом до 2.2 атм, показывают сколько нужно!
    Сунул в морозилку в -20 на 1.5 часа, определяются=)
    Но чем ниже температура, тем медленнее
  11. #2406
    Благодарностей: 60
    Установил в выходные починеные датчики.
    Новая батарейка CR2050HR - вещь!!!
    Теперь снова все прекрасно показывает, за бортом -30.
    Единственное, один датчик (плата с батарейкой соединяется проводами, id=80000000) - определяется практически сразу после того, как машина заведена, т.е. он похоже включен постоянно, видимо поэтому когда я его получил два года назад, он был уже севший...
    Один из двух датчиков, что вынули из колес, полежав дома отогрелся и прибором определился, другой нет. Через два дня, дома и он перестал определяться прибором. Разобрал, на одном батарейка выдает 1.43в, на другом 1.94в - при комнатной температуре. Будут ждать своего часа
    Последний раз редактировалось kbn79; 12.12.2023 в 11:55.
  13. #2407
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    Машина морозы простояла в гараже, сегодня взял чутка проехал и на панели приборов выскочило что низкое давление на переднем правом, хотя показывает 220. А на другое, где считалось 215 не ругается ��.
  14. #2408
    Благодарностей: 60
    Индикация срабатывает насколько помню, если меньше 2.1 атм. Может датчик с 2.2 определил сначала меньшее давление, сработала индикация и потом давление обновилось до 2.2.
    У меня с такой картиной в -30 на улице оба передних заморгали низкое давление, а задние нет:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/atta...9&d=1702365666
    Причем это я уже сколько-то проехал, колеса прогрелись, по началу было ещё на пол атмосферы меньше.
    В процессе поездки давление подымалось до 2.25 от нагрева, но индикация низкого давления так и не погасла.
    Пришлось качать до 2.4, только это помогло. Причем завел машину, стал качать, как накачал подряд все 4 колеса давление отобразилось на панели приборов, хотя машина стояла на месте, понятно зачем пишут накачайте давление побольше, если датчики не определяются, они, датчики, от повышения давления "просыпаются"
  15. #2409
    Аватар для nivlan
    kbn79, Зема, я по твоим постам выше понял что ты уже профи с этими датчиками. Сегодня чутка покатался, давление поднялось до 230 кПа, но арфа все равно не погасла. Смущает что на остальных балонах такое же давление, и даже ниже. Как нибудь заеду в гараж и накачаю до 240 по кругу.
  17. #2410
    Аватар для nivlan
    Поборол арфу путем накачки до 240 кПа по кругу. Осенью при переобувке поленился подкачать, а в морозы видимо давление упало до критического порога.
