Страница 25 из 45 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 445
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #241
    Авто: 30
    Год выпуска: 1,6
    использую разные карты )))
  3. #242
    Авто: 30
    Год выпуска: 1,6
    докладываю ... обновление не получилось! вероятно слот СД карты не видит карту (он видит наличие карты, но данные нет!) какие могут быть соображение по этому поводу?!
  4. #243
    Благодарностей: 1,238
    разные начинки. А чтобы точнее - надо фото прошивки. Держим кнопку настройки и ждём экран с данными.
    Типа http://www.tucsonforum.ru/forum/atta...achmentid=8175
  5. #244
    Авто: 30
    Год выпуска: 1,6
    версия ПО ,,,,,,20,166 вст,ПО ,,,20,109 нваи инвалид карты инвалид
  6. #245
    А какие отличия между 165 vs 183 прошивки?
  7. #246
    Всем привет!!! Спасибо за обновы!!!! Все встало без косяков!!! Прошил 20194 и карты обновил (D/F3). По ощущениям низы действительно похорошели, громкая работает. Про приглушение музыки при движении назад - не уловил, звук не изменяется. Спасибо еще раз за прошивы!!!
  8. #247
    карты читают только свои. 165-я не увидит карты от 183-ей.
  9. #248
    Ден3172,а где прошивку и карты взял? ссылка
  10. #249
    3 страницы назад почитайте.
  11. #250
    У меня сейчас прошивка 166. Поставил карты 2019 (D.F3).
    nofeer, ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ.
    У меня вопрос в другом :
    Если обновлюсь прошивкой 183 (с 166 сразу на 183 минуя 178), все также будет нормально работать с картами 1 квартал 2019 года (D.F3) ?
