Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 298
Тема: Защита картера
  1. #241
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    помогает только дополнительная установка сетки. Они лезут где-то обходными путями.
    да нашёл я их путь с грунта на крышку гбц через проём слева от турбины. У бензинок там вообще ребёнок десятилетний насквозь пролетит сверху вниз не запачкавшись...
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
  2. #242
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от tucson777 Посмотреть сообщение
    Вопрос, кто навскидку знает, в защите алюминиевой усиленной "Патриот", длинные болты, какой размерности стоят? А то один потерялся,при замене масла.
    Вложение 12207
    красным обвёл,такой кажется, самый длинный - это М10Х30 ??? Это он? Или М8-10 ?
    Вот у Вовки вычитал "Не хватило длины двух передних центральных болтов, поставил болты на 5мм длиннее (М6х30мм)" - такой что ли.....
    Какой именно потерял? Которые спереди, сзади или посередине?
  3. #243
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    OhotNIK, не первый ряд с краю, а как бы следующий. Ну на всякий случай, вчера за 9 р ( распродажа такая) заказал "Болт Tech-Krep DIN933 с шестигранной головкой, оцинкованный М6х30 5 шт" - хз, короче. Не критично,но я бы всё же привернул взад болт.
  4. #244
    Благодарностей: 849
    tucson777,М6 таких там вообще нет. Спереди, ближе к бамперу м10*20мм.
    Которые посередине, ну следующие т.е. М10*30мм.
    Крайние, которые не надо полностью откручивать, чтобы снять защиту М8*30мм.
  6. #245
    Комплектация: N-Lane
    [QUOTE=Серж;100636]Лучшее, понятие относительное. Кто-то руководствуется ценой, кто-то качеством, а кто-то материалом изделия или внешним видом. Я при выборе старался руководствовать насколько можно было всем перечисленным. Однако, соединив воедино все параметры, ценовой ценз, однозначно придется расширить. Я решил установить алюминиевую защиту картера и КПП фирмы Риваль. Потому при покупке авто, сразу ее задекларировал как обязательный доп. Остановился именно на этом изделии из-за внушительной толщины материала и из-за того, что он не облезает после первой зимы. Сейчас, по прошествии нескольких лет, защита, за исключением нескольких царапин, выглядит как новая. Как говориться, все фломастеры, разные на вкус. Для меня этот оказался наиболее "вкусным", потому о своем выборе не жалею. https://avtostil-spb.ru/product/345086/
    Кстати, Риваль выпускает защиты и металлические. Они более чем в 2 раза дешевле алюминиевых.[/QUOTE
    Риваль полное *****. Стал обладателем сего чуда. Никому не посоветую. Пришел не комплект. При установке выяснилось, что не хватает болтов. Пришлось все бросить и поехать в магазин за болтами. Дырки на защите не совпадают с отверстиями на авто. Полный ****ец. Еле-еле удалось в натяг установить это *****. Все бы ничего, но ее через каждые 7000 км надо демонтировать для замены масла. И потом опять трахаться при установке. Нифиг такое чудо иметь. Полный отстой.
  7. #246
    Ну так-то вполне ожидаемые в этом случае пропорции сохранены, в два раза дешевле, в два раза хуже!
  8. #247
    В два раза дешевле чего? Оригинальная защита стоит 4446 р. R4010D7004. Эта стоит примерно этих же денег. Просто Риваль - это какой-то самопал. Слов нет, одни маты! В инструкции приложенной вообще хрен разберешься. Сколько было машин - такое ***** в первый раз. На предыдущем авто защита снималась и одевалась за минуту. Тут заеб...ся ее постоянно ставить на место, совмещать отверстия. Не родная одно слово.
  9. #248
    Дешевле алюминиевой. У меня ставил алюминиевую ОД в салоне при покупке в 2016 году. Снимается и ставится быстро, все отверстия совпадают. Защита тостненная, прочная и вместе с тем легкая.
  10. #249
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    а никто композит не ставил?
  11. #250
    Благодарностей: 1,073
    У меня стоит.
