Страница 25 из 40 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 399
    Благодарностей: 1,346
  2. #241
    Аватар для Kotofeich
    Благодарностей: 116
    Предохранители заменили на послабже, а вот зачем провода шебуршили? И любопытно что абс отдельно прошивается. Может пытливые умы доработают распределение усилий на полном приводе?
  3. #242
    Благодарностей: 13
    Проще было выпустить новый мульти предохранитель с двумя изменениями по току, чем потрашить проводку… и машин не мало почти 700000 штук.
  4. #243
    Благодарностей: 794
    Добавил п.12 в шапку.
    Игорь, я думаю там конечная дата производства, под которую попадают "отзывники", это 10 января 2018 года, судя по тому, как в TSB на русском отобразили, не как ты в шапке написал "Распространяется на машины выпуска до января (октября?) 2018 года".
    Может, конечно, мне просто "хочется" в это верить, ибо мой пепелац 11 января 2018 года выпуска!
    Ну по крайней мере пока, на 63 тысячах пробега, в том числе и по "фронтовым" дорогам, симптомов не наблюдаю, к счастью!
  6. #244
    hitman76_ru, Согласен. Твой пробег подтверждает )). Исправил.
  7. #245
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Забавно но факт - у меня после последней перепрошивки абс и сервисной кампании по замене предохранителей и проводки - исчезли "дополнительные" щелчки после выключения мотора. Остался один щелчок, раньше их было толи 4 толи 5.
  9. #246
    Благодарностей: 794
    т.е у вас эта сервисная стартанула официально?
  10. #247
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Да, сказали обязательное "обновление". Мол, вся эта канитель пришла из США, где были коротике замыкания, типа перегревались и плавились провода, и были даже случаи возгорания при которых предохранители не срабатывали. я хз что надо делать с тормозами в таком случае чтоб так перегреть проводку...
  11. #248
    Благодарностей: 794
    ипать, вот история еще та...
  13. #249
    Благодарностей: 13
    Смотрел схемы 4 спортажа, у них гидроблок запитан тоже через предохранители 40А. Только не через мульти предохранитель, а через два отдельных. В случае чего можно просто заменить на 25 амперные.
    Подскажите какой гидроблок у вас установлен.
  14. #250
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    О каком блоке идет речь?
