Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
Вынуть SD.
В дополнение
С уважением,
Евгений
Ответить на это сообщение
Может кто то ответит мне))
