Читаем внимательно  "
Свет выключить забыл - светить будет "вечно"."
Смотрим схему (стрелки) и проверяем на своей машине.
Вложение 3949
Если потолочный переключатель стоит в положении DOOR, то всё само погаснет. Управление массой идёт от ВСМ.
А если переключатель в ON, то масса соединяется на прямую и гореть освещение будет вечно, пока аккумулятор не сдохнет.
Пояснения по схеме (кому нужно):
HOT AT ALL TIMES - постоянно под напряжением;
LEAK CURRENT AUTOCUT DEVICE - автомат/выключатель на блоке предохранителей (SJB) для обесточивания почти всего авто без снятия аккумулятора.
Зелено-черный провод в водительском плафоне - постоянные +12В;
Коричнево-оранжевый провод от ВСМ - автоматическое управление освещением (само гаснет);
Коричнево-черный провод - к заднему пассажирскому плафону;
Черный - масса.
Проверено лично на Tucson 2017г.в.
Для простого регистратора, нужно тянуть отдельно провод +12В от зажигания.
У кого регистратор с автоотключением, режимом парковки или записью по удару - подключаем +12 к зелёно-черному, массу к черному проводам.
