Страница 28 из 82 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 811
  1. #271
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    устанавливал сам и балалайку и камеру а по поводу гарантии установщик дает гарантию только на установку а не на балалайку. на балалайку дает гарантию ее производитель
  2. #272
    ну у меня руки не такие)
  3. #273
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    да у всех они такие, просто надо думать и логически мыслить вот и все
  4. #274
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    еще бы поставить ее самому)))опять же гарантия)
    Добрый день!
    На самом деле не стоит бояться дилеров и их рассказов о снятии с гарантии.
    Снять с гарантии не так то просто и, к примеру, я даже не могу вспомнить с ходу случай, когда это увенчалось успехом.
    При определенных навыках установить магнитолу можно и самостоятельно, а можно и прибегнув к помощи установщиков.
    Так вот установщики, например, в нашем лице Вам еще и сертификаты выдадут на проделанную работу для официалов.
    Автостудио - партнера клуба
  5. #275
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    я поставил, работает уже месяц. камера в месте с головой обошлась грубо говоря в 30000
    Сергей, расскажите где протягивали провод от камеры? Потолок потом стойка или по полу ?
  6. #276
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
ID:	2025 по двери багажника под резинку где штатная проводка немного наискось под потолком вывел под обшивкой где заднее сиденье и по порожку дверей там проходит штатная проводка (все с водительской стороны). потом поднялся под обшивкой с боку где находится рычаг открывания капота (рычаг снимал, держится на одном винте) и заводил уже в панель. возьмите жесткий провод для протягивания, я брал обычный медный провод 2,5 квадрата который у меня был, с помощь него нашел свободные пути изолентой заматывал с проводкой камеры и протаскивал. обшивку полностью снимать не пришлось.
  8. #277
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Народ, кто установил себе ГУ на андроиде, хорошо ли у вас ловит радио? У меня на Форд Фокусе 2 стояло такое же по функциям ГУ и сигнал FM был не фонтан И как вы подружили штатный микрофон с ГУ?
    Последний раз редактировалось APereval; 19.09.2016 в 09:36.
  9. #278
    Уверен, что абсолютно все, рано или поздно сталкиваются с дополнительной установкой на автомобиль разного рода устройств, в т.ч. электронных.
    Я например, в предыдущих авто, при установке радар-детектора всегда пытался его разместить за панорамное зеркало. Глаз не мозолит и подключить, без "соплей" от плафона удобно. Но в Туссане пришлось идти другим путем, так как за зеркалом расположен блок датчиков и расположить можно было только ниже, в центре на виду, что лично для меня не айс.
    Решил поставить его на торпеду, предварительно аккуратно и скрытно запитав от прикуривателя. Если не заморачиваться и подключать штатно, то со временем от провода на торпеде останутся следы в виде потертостей, да и не красиво болтающейся кабель. Тем более, что прикуриватель отключаемый при отключении зажигания, что очень удобно. Простота задумки оказалась кажущейся. Единственное место, где можно скрытно просунуть кабель оказался воздуховод для обдува лобового стекла, расположенный у его основания. Для протаскивания кабеля, пришлось снять козырек панели приборов, облицовку магнитолы с воздуховодами и воздушными соплами, саму магнитолу (отключать с разъемов не пришлось), прикуриватель. К прикуривателю можно было и так подключится не снимая его, сдернув только фишку, но я для удобства и надежности подключения все же снял. Самое сложное оказалось без проделывания разного рода отверстий протянуть кабель. Я его протянул под посадочным основанием воздуховода. Посадка воздуховода оказалась достаточно плотной, мне пришлось искать зазор с помощью специального пластикового шпателя, шедшего в комплекте с оплеткой руля. Просунув его как можно глубже в посадочное основание воздуховода, я посветил фонариком в брешь от снятой магнитолы и убедился, что уголок шпателя виден. Затем, вынув шпатель на уголке его рабочего основания, ножом сделал насечку, взял длинную капроновую нитку, завязал просторную петельку, надел на уголок шпателя (насечка не дала соскочить нитке) и снова запустил шпатель под воздуховод. Как только шпатель показался в нужном месте, я его выдернул, а нитка с петелькой осталась на месте. Потом, я ее жесткой проволокой с крючком подтянул к себе. Далее, к ее другому концу привязал кабель питания радар-детектора, предварительно, срезав фишку питания, снял изоляцию, что бы на песте скручивания кабеля, а точнее проводов и нитки был тонкий узел и помогая отжимать шпателем край воздуховода протянул кабель. Несмотря на то что кабель был не толстый и я помогал протаскиванию шпателем, пришлось прилагать усилия, ниткой чуть пальцы не порезал. Получилось все скрытно и красиво. Собрал в обратной последовательности за пару минут. Клипсы слава Богу не поломал. Если кому интересно, могу фоткнуть и сбросить результат установки. Если кто-то еще ставил и запитывал какие-либо устройства, пишите.
  11. #279
    Цвет: ash blu
    Подключили бы лучше к блоку предохранителей, что слевой стороны. Там нашел предохранитель на котором питание появляется только на включенном зажигании. На прикуривателе же питание практически всегда. Т.е. сидишь в машине слушаешь музыку радар будет тоже работать. Ну и по проводу легко просунул его между панелью и лобовым, предварительно обмотав антискрипом (материалом) а вниз опустил как раз под боковой стойкой. Обшивку стойки частично снимал.
    Последний раз редактировалось doka; 20.09.2016 в 13:07.
  12. #280
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    ГУ на андроиде Инкар-2461 ловит радио намного лучше, чем штатное ГУ на СИДе. Опять же, на слух все это абсолютно субъективно. Одно могу сказать-на мой взгляд ловит отлично и по качеству приема абсолютно устраивает. Судя по поездке на дальнее расстояние и проезд по тоннелям и др. местам с сильным затуханием сигнала, аппарат очень даже ничего себе.
    ГУ устанавливалась у дилера, и на вопрос о дружбе штатного микрофона с ГУ дилер дал однозначный ответ: нет. Кнопка на руле с кричащим ртом осталась невостребована, правда, ее можно назначить для выполнения какой-нибудь другой функции при желании.
