Страница 28 из 40 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #271
    Благодарностей: 1,237
    Это в каком пункте правил?
    Отзывная подразумевает неисправность какого-либо узла или детали, требующей замены. Как можно пройти техосмотр на неисправном авто?
  3. #272
    Аватар для Kotofeich
    Ок. Поедем к дилеру. Всего-то надо: в период с середины июня по середину октября поставить машину на баржу, прилететь в Красноярск, провести обслуживание, отправить обратно. Бюджет мероприятия около 130 тыс., плюс без машины 2-3 месяца.
  4. #273
    Съездил, заменили мне предохранитель.
    Было - стало
ID:	13219 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #274
    Задание называется "найди одно отличие"? Номер tsb есть? Что в заказ-наряде?
  7. #275
    Предохранитель 9125AD325AQQH
    и работа: "повторная установка мультипредохранителя и обновление ESC" без кода операции.
  9. #276
    Аватар для P@lbI4
    Благодарностей: 25
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: LS
    Было - стало
    У какого дилера?
  10. #277
    Так получается, что за предохранитель и работу взяли деньги. Так это не СК.
  11. #278
    Вид ремонта: Гарантийный.
    Я денег не платил.
    GN Service Ясенево.
  12. #279
    Ок...
  13. #280
    Аватар для semen-voloshin
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ice Blue
    Было - стало
    тоже сегодня поменяли , говорят возможность короткого замыкания
    денег не брали - кофе бесплатно , все збс
