Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 375
  1. #281
    Аватар для Aliosik
    Благодарностей: 40
    Цвет: Серо-коричневый
    Цитата Сообщение от tucson777 Посмотреть сообщение
    Aliosik,Лёша, ну масло не палёное??
    Я не эксперт.. Надеюсь что нет.
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    Aliosik,спасибо. У меня пробег 68 т. Полностью побаиваюсь. Хотя говорят можно и на этом пробеге.
    Как Я понял, там где я менял, замена происходит под давлением коробки и поэтому грязь отслоится и забить то что не надо не должна..
  2. #282
    Благодарностей: 794
    Цитата Сообщение от Aliosik Посмотреть сообщение
    ...замена происходит под давлением коробки и поэтому грязь отслоится и забить то что не надо не должна..
    За последние лет 10 как минимум на 4 авто менял жижу в автоматах аппаратно, сам потом ездил/езжу, и новые хозяева продолжают без проблем!
  3. #283
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 169
    Цвет: Grey
    Всем ДВС!
    Сегодня менял жижу в АКПП через аппарат. Пробег 50 тыс. Ушло все 3 канистры, 12л. По времени ушло около часа, с поднятием, снятием и обратно установкой защиты, проверкой уровня в коробке. Старая жижа была совсем немного, от слова вообще немного, темнее новой! Х.з. может потому, что пробег в основном трасса, в пробках почти не торчу!?
    Потом, после выезда за город на чтстый участок дороги, сделал сброс адаптации по алгоритму. Показалось, что коробас стал работать немного потише и плавнее.
    С уважением, Евгений !
  5. #284
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Всем ДВС!
    Было-стало, частичная замена на 34500км
ID:	12518 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #285
    Благодарностей: 54
    тут города много?
  8. #286
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Цитата Сообщение от Jazz Посмотреть сообщение
    тут города много?
    Только город и есть. И желание надавить ещё.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #287
    Благодарностей: 169
    Цвет: Grey
    У меня совсем малость, на четверть тона только темнее было, чем новая. Жаль, забыл сфоткать
  10. #288
    Благодарностей: 54
    Ну так трасса...
  11. #289
    Благодарностей: 169
    Цвет: Grey
    Ну так трасса...
    Скорее всего да, из-за трассового пробега, долгих стояний при работающем движке (кроме зимних прогревов) очень мало!
  12. #290
    Благодарностей: 169
    Цвет: Grey
    Кстати, сейчас что-то подумал, проанализировал процесс замены масла через аппарат, который вчера делал у ОД. Как-то интересно он происходил:
    мастер разъединил патрубок под капотом, вставил туда штуцеры аппарата в разрыв этого патрубка;
    затем завел движок и масло, я так понял под собственным давлением курсировало из аппарата в коробку, выдавливая и замещая старую жижу, правда раза 4 мастер включал кнопку на аппарате наверное для создания дополнительного давления;
    как новое масло закончилось в ёмкости аппарата, процесс был завершён.
    Это правильная процедура? Или блин, мастер рукожопый!!!? Может надо было постоянно давление аппаратом создавать!?
