Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #281
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    С уважением, Евгений !
  4. #282
    Двигатель: 2,0 (149) Бензиновый
    Был по отзывной кампании.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-12-07 19-07-41.jpg
  6. #283
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Вчера был у ОД насчёт СК по мультипредохранителю АБС, проверили блок предохранителей, проводку, провели диагностику через ОBD, подтвердили что подходит под отзывную, заказали, жду звонка!
    Параллельно напомнил насчёт п.12 топика, начали мозги делать - гарантия типа закончилась (более 3 лет) и т.д., можем сделать за бабки! Я их послал лесом, напомнил, что мое обращение было 1,5-2 года назад по этому вопросу, и должно быть зафиксировано в заказ-наряде очередного ТО-2 или ТО-3, не помню! Найду свои экземпляры этих "нарядов', буду добивать, чтобы всё-таки сделали!
    По газовым упорам двери багажника отказали, более 3 лет. Но пока вроде держут, сейчас вот в морозы в самое верхнее положение надо самому помогать немного, чтобы до конца открыть.
    doc
  8. #284
    Благодарностей: 341
    При обслуживании по СК 11DC03 гарантийщик сказал что данная СК не носит статус отзывной/обязательной СК, поэтому на них не возлагают обязанности по обязательному обзвону клиентов. Т.е. данную СК они проводят при личном обращении клиента или при очередном ТО. Фото TSB так и не дали сделать …, но говорят что под эту СК 11DC03 попадают почти все VIN Tucson 3, и как только начнётся дефицит модифицированных мультипредохранителей (9125AD325AQQH), будут делать ее по схеме с разрывом проводки.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 12.12.2021 в 21:57.
  10. #285
    Аватар для ionovin
    Благодарностей: 65
    Цвет: Platinum Silver
    Прочитав все выше написанное сегодня тоже позвонил в ОД, назвал номер отзывной , попросили озвучить VIN, записали на субботу, замена бесплатная. Вообщем "под лежачий камень вода не течет", звонить надо самому )))
  12. #286
    Цвет: Micron Gray
    позвонил уточнили перезвонили
    да СК есть на мой вин
    записался на четверг )
    замена без резки проводов
    вообщем звонить надо самому
  14. #287
    или дождаться очередного ТО
  16. #288
    Благодарностей: 87
    Вот интересно, от ОД сами позвонили, сказали что авто подпадает под СК и записали на замену. А на оф. сайте хёнде при проверке по ВИНу пишут, что "Ваш автомобиль не участвует в сервисных кампаниях!" В чём подвох?
  17. #289
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    ionovin, у меня машина тож 2017г.чешская но по вину не попадаю в отзывную ?,может от сборки зависит.
  18. #290
    Благодарностей: 51
    Мой случай. На прошлой неделе проходил ТО4, заодно поменяли мультипред по СК.
