Туссан на нашем рынке уже более двух лет. Накоплена определенная статистика. Решил обобщить информацию по проблемным местам. Надеюсь, поможет новым владельцам, а также тем, кто собирается покупать новые или б/у машины. Одно замечание. Эта обобщенка по данным только нашего форума. Другие интернет-ресурсы не анализировались. Итак.
Проблемы ("болячки") Туссана .
1.Датчик дождя. Неадекватно работает в автоматическом режиме. Общая беда. Временно лечится обработкой стекла средством "антидождь". Калибровка чувствительности у ОД не помогает.
Далее по степени проявления у владельцев-форумчан.
2.Прокладка ЭУР (стук под рулевым колесом).
3.Амортизаторы задней стойки. Проявляется в основном на машинах 2016 года 4wd (62% случаев).
4.Борозды на тормозных дисках (отмечается на некоторых машинах выпуска до 2018 года)
5.Подшипник передней ступицы.
6. Течь помпы системы охлаждения.
7.Вакуумный насос тормозной системы. Специфично проявляется. Смотреть здесь:.
http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post36091
https://www.drive2.ru/l/467425208907...44725238989024
8.Нестабильность срабатывания автоматического режима электропривода багажной двери, а также глюк неполного открывания (открывается на 30-40 см).
9.Окисление проводов антенны-плавник. Приводит к ухудшению приема радио.
Места особого внимания.
1.Шлицы раздатки. Возможно срезание как на ix35. Заводская смазка есть. Сам узел немножко изменили. Пока случаев таких не было.
2.Возможно появление задиров в цилиндрах в бензиновом двигателе 2.0 (особенно в машинах выпуска до августа 2016 г. пока не начали ставит масленные форсунки охлаждения поршней). Пока случаев не отмечено.
3. Хрупкое ветровое стекло, которое подвержено появлению сколов.
Косяки сборки.
Плохо затягивают хомуты патрубков системы охлаждения.
Могут некачествено поставить прокладки в моторном отсеке системы кондиционирования воздуха.
А также забывают подключать обогрев зоны покоя стеклоочистителей
и поставить руль с обогревом.
Разъем подключения подушки безопасности в руле могут сломать при сборке или поставить уже бракованный. http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post56923
Вообще тема косяков при сборке может быть нескончаемой. На конвейере могут забыть, сломать и т.п. все что угодно. Отмечались и другие косяки. Разместил в качестве примера наиболее "опасные".
Как то так. Если что забыл - пишите. Будем править и дополнять.
P.s. Информацию по сервисным, так называемым "отзывным", кАмпаниям специально не дублировал.
Если, кого интересует смотреть здесь: http://www.tucsonforum.ru/forum/show...EF%E0%ED%E8%E8
   Ответить на это сообщение
  Ответить на это сообщение Сообщение от Гаррибальди
