Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Проблемные места или на что обращать внимание при эксплуатации (покупке) Туссана
    Благодарностей: 1,349
    Туссан на нашем рынке уже более двух лет. Накоплена определенная статистика. Решил обобщить информацию по проблемным местам. Надеюсь, поможет новым владельцам, а также тем, кто собирается покупать новые или б/у машины. Одно замечание. Эта обобщенка по данным только нашего форума. Другие интернет-ресурсы не анализировались. Итак.
    Проблемы ("болячки") Туссана .
    1.Датчик дождя. Неадекватно работает в автоматическом режиме. Общая беда. Временно лечится обработкой стекла средством "антидождь". Калибровка чувствительности у ОД не помогает.
    Далее по степени проявления у владельцев-форумчан.
    2.Прокладка ЭУР (стук под рулевым колесом).
    3.Амортизаторы задней стойки. Проявляется в основном на машинах 2016 года 4wd (62% случаев).
    4.Борозды на тормозных дисках (отмечается на некоторых машинах выпуска до 2018 года)
    5.Подшипник передней ступицы.
    6. Течь помпы системы охлаждения.
    7.Вакуумный насос тормозной системы. Специфично проявляется. Смотреть здесь:.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post36091
    https://www.drive2.ru/l/467425208907...44725238989024
    8.Нестабильность срабатывания автоматического режима электропривода багажной двери, а также глюк неполного открывания (открывается на 30-40 см).
    9.Окисление проводов антенны-плавник. Приводит к ухудшению приема радио.
    Места особого внимания.
    1.Шлицы раздатки. Возможно срезание как на ix35. Заводская смазка есть. Сам узел немножко изменили. Пока случаев таких не было.
    2.Возможно появление задиров в цилиндрах в бензиновом двигателе 2.0 (особенно в машинах выпуска до августа 2016 г. пока не начали ставит масленные форсунки охлаждения поршней). Пока случаев не отмечено.
    3. Хрупкое ветровое стекло, которое подвержено появлению сколов.
    Косяки сборки.
    Плохо затягивают хомуты патрубков системы охлаждения.
    Могут некачествено поставить прокладки в моторном отсеке системы кондиционирования воздуха.
    А также забывают подключать обогрев зоны покоя стеклоочистителей
    и поставить руль с обогревом.
    Разъем подключения подушки безопасности в руле могут сломать при сборке или поставить уже бракованный. http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post56923
    Вообще тема косяков при сборке может быть нескончаемой. На конвейере могут забыть, сломать и т.п. все что угодно. Отмечались и другие косяки. Разместил в качестве примера наиболее "опасные".
    Как то так. Если что забыл - пишите. Будем править и дополнять.
    P.s. Информацию по сервисным, так называемым "отзывным", кАмпаниям специально не дублировал.
    Если, кого интересует смотреть здесь: http://www.tucsonforum.ru/forum/show...EF%E0%ED%E8%E8
  3. #2
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Дополню про обработку датчика дождя спецсредствами, помогает и обычное Фейри, которым посуду моют. После обработки датчик адекватнее работает.
  5. #3
    Из последнего - у меня под пассажирском сидением болтались провода от AIRBAG боковой, через два года проявилось ошибкой подушек - исправилось закреплением проводов. Возможно выскочили со временем - хз.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post59806
    Возможно появление задиров в цилиндрах в бензиновом двигателе 2.0 (особенно в машинах выпуска до октябрь-ноябрь 2016 г. пока не начали ставит масленные форсунки охлаждения поршней). Пока случаев не отмечено.
    Смотрел по своему ВИНу - форсунки есть - сборка август 2016
    Последний раз редактировалось rusxakep; 06.07.2018 в 14:58.
  7. #4
    Благодарностей: 1,255
    Из косяков сборки вроде было несколько случаев не подключения розетки в багажнике.
  8. #5
    Ну вот, хорошо. Теперь точно вычислили.
    В июле нет: http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post57281
    А в августе уже стоят.
    Поправил.
  9. #6
    Аватар для Gosha
    Благодарностей: 8
    Поправил.
    У меня июнь 2016- форсунки стоят Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screen Shot 07-07-18 at 09.06 AM.jpg
ID:	6760 Был на ТО-2, спросил у мастера и он подтвердил.
    Последний раз редактировалось Gosha; 07.07.2018 в 09:21.
  10. #7
    Благодарностей: 19
    Ну вот.. Стоят-не стоят.. Опять непонятно.
  11. #8
    Gosha, возмем на заметку. Но пока больше данных, говорящих, что в июньских машинах не стоят. Больше здесь этот вопрос не обсуждаем, а то уклоняемся от темы топика.
    Вопрос с форсунками обсуждаем здесь:
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...?t=226&page=25
  13. #9
    Господа-товарищи, не надо здесь обсуждать фэри. Пишите по существу топика.
  15. #10
    Добавлю - не были смазаны ограничители двери.
