Страница 3 из 67 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 662
Тема: Отчет по голове DayStar
  1. #21
    Благодарностей: 378
    Цитата Сообщение от SHEFF12345 Посмотреть сообщение
    Скажи , а штатный USB работает? там что-то колхозить нужно было?
    Кстате у меня была магнитола на андроид , там цвет кнопок менялся.... через жопу ,но менялся=) (в сервисном меню)
    Цвет основных иконок на экране
    синий / красный / оранжевый / пользовательский
    (изменяется удержанием крайней правой иконки в нижнем ряду)
    Цвет подсветки кнопок
    256 RGB светодиоды
    (изменяется в настройках)
    у меня так менялось..... и в той которую буду покупать.. тоже так будет меняться...
    Цвет кнопок поменял в сервисном меню, куда доступ только по коду. В юсб пришлось перекидывать контакты, но это сделали у од при установке.
  2. #22
    Аватар для alex555
    Цвет: White
    Кто нибудь заказывал дополнительно эти опции с новой головой? - OBD, DVR
    Вообще комунибудь они пригодились?
  3. #23
    Благодарностей: 378
    С этой головой OBD не работает. Возможно нужен доп.разъем. там много интересного можно посмотрпть
  5. #24
    Аватар для alex555
    Цвет: White
    Naprimer - 4to bi moglo ponabobit'sya?
  6. #25
    Благодарностей: 378
    Например температура включения вентилятора.
  7. #26
    Благодарностей: 378
    В процессе эксплуатации вскрылась такая фигня: при включении зажигания секунды 3-4 на экране горит логотип дайстар, потом сек 10-12 надпись ANDROID, потом включается главный экран андроида. Так вот если включить заднюю сразу после пуска двигателя (бывает очень часто, тк паркуюсь у работы носом к стене), бывает зависает изображение с камеры заднего вида, причем такое фото не пропадает даже при включении драйва. Помогает выкл вкл. Если дождаться загрузки андроида, такого не происходит.
  8. #27
    можете уточнить - какие именно контакты в usb перекидывались?
    это на тот случай, если сам решусь ставить.
    Последний раз редактировалось kodimbo; 26.03.2016 в 17:59.
  9. #28
    Благодарностей: 378
    Попробую
  10. #29
    Аватар для wetal55
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Start
    Два дня пытливый ум и шаловливые ручонки нажимали разные кнопочки и в итоге нашли, что можно выбрать один из двух пускачей - родной и обычный андроидовский. Вот тут то счастье и привалило. Запускается как обычный планшет. Дальше - все что душе угодно: обои, рабочие столы (5 или 6), установка приложений, виджеты на экран, погода, любые навигаторы, новости, интернет, и т.п.
    Что за пускач?где выбирать?родной иль Андроид выбрать?
  11. #30
    Благодарностей: 378
    Наройки - общие - яндекс.шелл
