Страница 1 из 67 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 662
Тема: Отчет по голове DayStar
    Благодарностей: 378
    Как обещал.
    По порядку:
    Была приобретена голова здесь
    http://frontcam.ru/dvm/daystar-ds-81...-4-4-2-4-jadra
    Стоимость 35500, доставка бесплатно. Установка обошлась в 3000 руб, это цена со скидкой за небольшой косячок ОД (не смогли сразу воткннуть сигналку)
    По установке: ставил в Агате на Московском, неожиданно удивлен профессионализмом спецов: к голове нет никаких инструкций по установке и подключению. Кроме того, после установки мастер рассказал, что в некоторых разъемах не правильно были установлены контакты, в частности в USB, и им пришлось что-то там переделывать (возможно это китайские стандарты?). Уж не знаю, как они это определили и тем более исправили, но видимо бог Агата не зря их туда направил.
    При включении был немного разочарован: во-первых, светодиодная подсветка оказалась зеленой. Но это можно легко переделать. Во-вторых, при включении запускается какая-то своя операционка. Выгладит точно как на ссылке вверху, на экране есть крупные значки всех функций и индикатор радио (показывает канал и частоту). Больше практически ничего нельзя добавить, ну так ерунду по мелочи. Фотографировать не стал - один в один на сайте.
    Два дня пытливый ум и шаловливые ручонки нажимали разные кнопочки и в итоге нашли, что можно выбрать один из двух пускачей - родной и обычный андроидовский. Вот тут то счастье и привалило. Запускается как обычный планшет. Дальше - все что душе угодно: обои, рабочие столы (5 или 6), установка приложений, виджеты на экран, погода, любые навигаторы, новости, интернет, и т.п.
ID:	952 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	953 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	954 Нажмите на изображение для увеличения.
    Варианты рабочих столов
ID:	956 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	957 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все это в динамике, крутится, приближается и т.п.
    Навигация (пока установленная яндекс-навигатор). Естественно, переключение видов (схема-спутник-народная). Возможность масштабирования, установки курсора и прочая хрень, которая есть во всех планшетах
ID:	959 Нажмите на изображение для увеличения.
    Радио с эквалайзером, несколько предустановленных режимов и возможность самостоятельной регулировки, в т.ч. похоже на саб, которого у меня нет. Кстати, по ощущениям звук стал лучше (возможно выдаю желаемое за действительное). В память можно загнать аж 18 станций ФМ, чего в родной голове было меньше кажется. Короче, весь Нижегородский репертуар вошел.
ID:	960 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	961 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блютус стандартно - автоматическое подключение, подкачка телефонной книги и вызовов
    DVD во весь экран в приличном качестве (снято без вспышки), видео с флэшки в окне с возможностью раскрыть на весь экран
    Еще играет музыку со всех носителей, может показывать аналоговое тв при подключении антенны и цифровое тв через интернет (похоже). Кстати, 4G модем от мтс ни в какую подключаться не хотел, 3G от мегафона подключился без проблем. Да, провод для usb-модема пришлось кинуть в бардачок, чтобы не портить панель (разъем такой же, как торчит в панельке).
    Короче всем доволен, всем рекомендую. Будут вопросы - пишите.
    PS. Мастер всю штатную проводку оставил на месте, соответственно родная голова возвращена без единого разъема. Может это и к лучшему - кто знает этих китайцев?
    ...поехал выбирать место для теста ламп дальнего света...
    я уверен, что там менюшка которая управляет цветом кнопок, все китайцы имеют эту функцию. Ее можно найти в settings->key fobs или что аналогичное...
    Благодарностей: 1,349
    Как обещал.
    Какое качество пластика (кнопки, крутилки ) и визуально видно ли отличие от пластика остальной панели машины. И как меняется подсветка?
    Благодарностей: 378
    По качеству нареканий нет. Если тебе не сказать, не поймешь, что это не родная.
    Регулировки цвета нет. Меня еще до установки смутили три зелененьких светодиода в комплекте. Знал бы-сразу заменил, теперь оставлю до ...даже не знаю чего
  7. #5
    Благодарностей: 294
    На самом деле произаодитель данной магнитолы Kaier. Www.szkaier.com
    Андроид пишут для них www.topwayandroid.com
    Данная связка одна из самы толковых.
  8. #6
    я так понимаю, что в перчатках работать с экраном не получится?
    да, кстати, а экран родного головного тоже емкостной (сам в ждунах)?
    Последний раз редактировалось kodimbo; 30.01.2016 в 12:46.
  9. #7
    Благодарностей: 294
    Не получится в перчатках.
    В оригинальной голове - экран емкостный
  10. #8
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    5500 только голову установить, 7500 с камерой заднего вида. Про распиновку спросил, говорят, что да, китайцы всё перепутали. Необходимо прозванивать всё и переподключать.
  11. #9
    Благодарностей: 64
    Блин хотел эту голову брать, но зеленая подсветка меня убивает, из соображений ужасного вида подсветки я наверное её брать не буду, подожду может изменят
  12. #10
    Благодарностей: 36
    Авто: Honda crv 4
    Цвет: Black
    ей бы синюю подсветку, цены бы ей не было....
