Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Круиз контроль на "старт"
  1. #21
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Теперь и я с круизом. Установка без проблем, только левая фишка ушла в отказ, отгибал рамку и откручивал так. Испытал, управление интуитивно понятно и без инструкции. Прикольная фича!
  2. #22
    Комплектация: Start
    Приветствую. Я так понимаю покупать надо только кнопку с круизом? Провода не нужны? Просто на ebay в продаже есть кнопки с проводами и без.
  3. #23
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Mentalist5000, только кнопку.
  4. #24
    Комплектация: Start
    Спасибо, будем значит колхозить. Как кнопка приедет, запилю подробный видос по установке.
  5. #25
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Mentalist5000, да там делать-то нечего)) Я даже АКБ не отключал и подуху не сдирал, просто чверху положил, доступа хватило. Но инструкция - это всегда хорошо))
  6. #26
    Благодарностей: 19
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от aik Посмотреть сообщение
    Поставил кнопочку, сам, без проблем! Подробно описал.
    https://www.drive2.ru/l/468558255640019698/
    Цена вопроса: 1 655 ₽. Заказывал на ebay.
    Мне удалось изучить ссылку. Сейчас она к сожалению не работает. Мне, т.е., чайнику в тех вопросах Ваши фотки с комментами очень помогли. Поэтому решился на установку круиза, да во-общем то выполняю обещание для ТС. Ещё раз - в тот же адрес - КЛЁВО! Купил на ибэй. Сейчас продаван разместил своё предложениеhttps://www.ebay.com/itm/Genuine-967...xVKzBO&vxp=mtr. Шипит бесплатно, но долго. Реальнй цвет и коннектит с нашим рулевым управлением. Счастье для всех СТАРТОВ стоит от 2000 руб. Не стоит отсоединять клемму подушки безопасности - просто положите её на приборную доску.
    Последний раз редактировалось mix35; 24.10.2017 в 10:40.
  7. #27
    Комплектация: Start
    Блииииин. Ну почему я не увидел эту тему год назад.
  8. #28
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Ссылка сверху не работает. Удалился с драйва.
    Повторю здесь!
    Потребуется инструмент.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4607 Подсветка, т.к. делал вечером.
    Отключил аккумулятор, от греха подальше и избежания ошибок электроники.
    1. Снимаем подушку. Нажимаем в дырочки (я кисточкой, можно отверткой) и потихоньку тянем подушку на себя!
    2. Подушку, можно не отсоединять, кладем сверху на руль.
    3. Откручиваем 4 шурупа сверху и 4 снизу (под рулем).
ID:	4609 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Отключаем фишки от кнопок и откручиваем саму кнопку
    5. Меняем кнопку
    6. Собираем в обратном направлении и пользуемся!
ID:	4613 стало Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё легко и просто (если руки от туда) занимает минут 15.
  10. #29
    Комплектация: Start
    Поставил сам. Без сюрприза не обошлось. Сорвал резьбу при закручивании одного винта. Но это мой косяк. А так все просто минут за 15 без спешки поставил. Все работает.
    Сперва не мог понять как он работает. На старой машине было так. Набираешь скорость-нажимаешь круиз-отпускаешь педаль-машина держит скорость сама-джойстиком регулируешь скорость. А здесь разогнался, нажимаю на круиз, а Туксончик скидывает скорость. После нескольких заездов разобрался, что нужно рычажок вниз нажать SET и что RES значит RESUME.
  11. #30
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    на али 1909 такая кнопка
    http://ali.onl/VzJ
