Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Круиз контроль на "старт"
    Благодарностей: 15
    Двигатель: 1,6 (132л\с) Бензиновый
    Комплектация: Start
    Доброго времени суток!
    Приобрел комплектацию "Старт" и, почитав, форумы решил поставить круиз контроль.
    На прошлых машинах приходилось менять проводку, ставить датчик на педаль сцепления и т.д.
    Здесь все намного проще.
    Купил кнопки
    http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2470
    Перед установкой ВАЖНО отключить "-" аккумулятора, что бы не получить ошибку подушки безопасности.
    Далее снимаем подушку на руле (снимается путем нажатия на крепления в 3 отверстиях тупым длинным инструментом)
    Отсоединяем провод сигнала и подушки.
    Откручиваем крепление кнопок (с задней стороны руля 4 самореза и под подушкой 4 самореза)
    Отсоединяем разъемы правых и левых кнопок.
    Снимаем рамку с кнопками с руля и откручиваем правые кнопки (2 самореза)
    Прикручиваем новые, собираем все в обратном порядке, подключая штатную (существующую проводку) и радуемся!
    ИТОГ: Для реализации круиза достаточно всего лишь поставить новые кнопки!
  3. #2
    Благодарностей: 19
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Start
    Купил кнопки
    Во-первых: Юрич - ты герой, потому что взломал моё шаблонное мышление -что в пакете, то апгрейду не подлежит;
    Во-вторых: чётко для меня - на СТАРТЕ круиза очень не хватает;
    Ну, и - а как едит-то?
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Приобрел комплектаци.....поставить новые кнопки!
    Было бы супер если бы Вы весь процесс на руле отфотали.
    Благодарностей: 15
    Комплектация: Start
    mix35, Да я, если честно, и сам думал, что опять придется покупать датчик на педаль и проводку на руль. Спасибо разработчикам за снижение наших трудов и затрат!
    Сам езжу часто в Москву и круизом пользуюсь очень часто, особенно ночью. Да и на прошлых машинах привык уже к нему.
    На круизе 1,6 едет достойно, даже в горку, даже на 6-ой.
    valg1, фотки, извините, сделать не смог, т.к. надо было уложиться за 2 часа свободного времени (снимал бампер, чтоб сетку в решетку поставить и установил кнопки на руль). Там все очень просто и быстро. Так что прошу понять и простить.....
    Dan
  7. #5
    Так что, для того, чтобы заработал круиз нужно всего лишь установить кнопки на руль?
  8. #6
    Благодарностей: 93
    Цвет: светло-бежевый
    Комплектация: прайм
    тогда вопрос знатокам ,у комплектации прайм, есть функция информирования об ограничении скорости (SLIF) или нет, как-то можно до установить? так же по функции "система помощи удержания транспортного средства в пределах полосы движения (LKAS) то есть просто кнопку поменять или ещё ,что-то сделать ? я понимаю это все опционально устанавливается в пакете хай тек с 1,6 турбомотором а нельзя ли на обычные комплектации устанавливать допустим тревел или прайм?
  9. #7
    Благодарностей: 15
    Комплектация: Start
    Так точно! Проверено!
  10. #8
    Благодарностей: 623
    для этого придется ставить недостающие блоки сначала.....вы цену узнайте на них, а уж потом заниматься проводкой...
  12. #9
    Благодарностей: 30
    Цвет: Ash Blue
    Приобрел комплектацию....ишь поставить новые кнопки!
    Круто!!!
    Я в свое время для ниссан тииды, сам делал себе контроллер круиз-контроля, т.к. штатными средствами это не было возможности сделать.
    А в туссане, вообще элементарно оказалось ;-)
    тогда вопрос знатокам ,у комплектации.....е опционально устанавливается в пакете хай тек с 1,6 турбомотором а нельзя ли на обычные комплектации устанавливать допустим тревел или прайм?
    Тут всё уже сложнее, если с круизом нужно знать текущую скорость и положение педали газа, что есть в любой комплектации, то остальные фишки требуют установку спец блоков, а цена на них кусачая, через пару лет, возможно с разборов, можно будет докупить дешевле....
    Да и не факт что заработает...
  13. #10
    Аватар для Urs
    Благодарностей: 26
    Авто: Hyunday Santa FE DM
    Двигатель: 2.2 (197) Дизельный
    Цвет: Ocean View
    Комплектация: Dynamic + High-Tech
    Цитата Сообщение от selenur Посмотреть сообщение
    Круто!!!
    Заработает :)
    Но с установкой нужных блоков
