Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Посторонний шум в системе вентиляции
  1. #21
    а может шланг пылесоса воткнуть туда?
  2. #22
    Благодарностей: 378
    Куда туда? Где он вообще может за крыльчатку задевать? Попал он туда я так понимаю через забрало капота, значит и находится где-то сверху вентилятора?
  3. #23
    Аватар для Рафа
    Благодарностей: 51
    Цвет: Ash blue
    Usach2008, а у Вас фильтр оригинал? Если нет попробуйте без него погонять вентилятор.
  4. #24
    Благодарностей: 378
    Все оригинал. Через тысячу подходит очередное 7500 то, буду менять салонник попробую посмотреть в жерло
  5. #25
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Usach2008, фильтр выдрать - минута. По поводу попаданий через него - вынимал печку по обсуждаемой причине через 80 000 пробега на прошлой машине (октавия а5fl), грязная аки черт - это да, в крыльчатке посторонних предметов не было, но при снятии сверху сыпанулась кучка всякой шелухи. После продувки и чистки звуки пропали.
  6. #26
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    Цитата Сообщение от FROOL Посмотреть сообщение
    Привет владельцам, был сегодня у ОД, так вот, что говорят, подшипник крыльчатки - вентилятора имеет люфт пока небольшой. Сказали заводской брак и менять будут по гарантии целиком эл. двигатель с крыльчаткой. Буду ждать, а сам думаю не рассыпался бы подшипник окончательно до привоза запчасти.
    У всех корейских электродвигателей системы отопления ротор вращается во втулках, рассыпаться там нечему. Крыльчатка никакого подшипника не имеет, она просто насаживается на ротор и фиксируется стопорными шайбами. На новых эл. двигателях зазор между втулками статора и ротором конечно есть, но он в пределах допуска. Заводской брак всегда возможен, но очень маловероятен, поскольку срок службы нового узла рассчитан как минимум на гарантийный срок эксплуатации авто (звуки от листиков в крыльчатке не в счет, конечно). Либо Ваш ОД не владеет терминологией, либо его правая и левая руки имеют между собой некоторое рассогласование, либо просто "листик" не признали.
    Последний раз редактировалось dimasty; 03.03.2017 в 18:39.
  7. #27
    Цвет: темно-коричневый
    Добрый день всем.
    Не знаю, посторонний ли это шум или так во всех машинах этой марки, но у нас очень громко шумит воздух в системе вентиляции, в салоне стоит постоянный низкий гул. Можно ли с этим что-то сделать?
  8. #28
    Цитата Сообщение от galirina Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Листья деревьев попадают в воздуховод. Откройте крышку фильтра салона и на фильтре сверху посмотрите. Если там нет, то второй вариант - вытащите фильтр там под ним крыльчатка и пальцами на ощупь проверьте все лопасти (пальцами перебирайте лопасти). Обычно там и "живут" сухие листья.
  9. #29
    Да только машину заглушите! А то лопасти могут и пальчики отрезать
  10. #30
    Благодарностей: 378
    Добрый день всем.
    Да нет, человек походу не про это. Откройте полностью все воздуховоды, звук пропадет?
    P.S. открываются воздуховоды круглым колесиком под ними
