Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Посторонний шум в системе вентиляции
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ara Blue
    Добрый день всем владельцам.
    На днях столкнулся с пока непонятной для меня штукой. Дело в том, что только при включенном климат-контролем, либо просто отопителем, раздается посторонний шум в виде стука. Стук имеет свою цикличность на больших оборотах вентилятора его неслышно , но на маленьких он отчетливый. Шум доносится в районе бардачка. Создается ощущение, как будто рассыпался подшипник самого вентилятора, либо на лопастях вентилятора налипла пыль и идет дисбаланс. После снятия бардачка и салонного фильтра (был чистый) визуальных и механических повреждений не обнаружено. Может кто сталкивался подскажи как лечить? Либо ехать к ОД и смотрят по гарантии.
    Благодарностей: 79
    Цвет: Темно-Серый
    FROOL, предлагаю ехать к ОД. Вариантов поломки вентилятора может быть много(подшипник, лопасти, налипло и т.д.). Вроде больше там стучать нечему.
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 708
    Ну ехать к ОД это конечно стоит, особенно если гарантия. Но если там кто-то копался (сигналка?), могли что-нибудь забыть в "теле" пациента, вот она там и гремит. Ну или само отвалилось - если на заводе недощелкнули что-нибудь.
    Благодарностей: 79
    Цвет: Темно-Серый
    уНо если там кто-то копался (сигналка?), могли что-нибудь забыть в "теле" пациента
    Вроде как там четкая зависимость от оборотов вентилятора. Если бы что-то "забыли", то звук зависел бы от кочек и ямок на дороге.
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 708
    В любом случае надо разбирать и смотреть, а это только к ОД, чтобы по гарантии заменили.
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ara Blue
    Сигналка штатная другую пока не ставил, в бардачке тоже порядок упасть во внутрь ничего не могло. Как я понимаю звук появился относительно недавно, заметил его только вчера, когда парковался рядом с домом поздно вечером. С начало даже подумал, что "двигло" как-то странно работает, но потом выключил климат и и звук пропал.
  7. #7
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 708
    Вам тогда точно ехать к ОД, смотреть на лопасти, мотор и фреон.
  8. #8
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ara Blue
    А что фреон может влиять на работу вентилятора?
  9. #9
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 708
    На вентилятор нет, но если он вытекает, могут быть такие вот необычные звуки. Я не зря поставил его на последнее место, скорее всего с ним все нормально, просто у меня на другой машине было похожее, иногда чуть слышно перекатывался какой-то шарик (судя по звуку).
  10. #10
    Благодарностей: 8
    Цвет: Ara Blue
    Записался на завтра к ОД. Как узнаю, что за причина и в следствии чего она произошла, сразу напишу.
