Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: ближний свет и скорость
  1. #21
    Аватар для Edgar
    У нас линза не поворачивается с поворотом руля, просто включается дополнительная подсветка. Может у Вас лампа перегорела просто?
    Спасибо!!! Поеду к официалам...
  2. #22
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Вполне возможно авто при большой скорости прижимает какимто макаром к асфальту(сопротивление ветра, аеродинамика). Соответвтвенно меняется нагрузка на осях и меняется настройка фар, как такое лечить, хз.
  3. #23
    Аватар для Edgar
    Всем привет!!! Ну что, съездил на ТО 2 радость стоит 13485 дороже чем ТО 1 на 3800, а разница лишь в замене тормозной жидкости. Теперь о фаре,,,я конечно не слабо охренел....Действительно в фаре перегорел светодиод который называется "помощь в повороте", они долго изучали блок фару и потом меня ошарашили. Короче в передних блок фарах можно заменить только лампы дальнего света и указателя поворота, а все светодиоды включая ближний свет замене не подлежат т.е. надо менять блок фару в сборе. У ОД на сегодня она стоит 57000 р. Будут менять по гарантии....
  5. #24
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    Да, да - в рукводстве по эксплуатации так и написано, что если у вас не горит в фаре ближний/боковой и она светодиодная - то обращайтесь к ОД )))
  6. #25
    Мне одному кажется, что это фигня какая-то?
  7. #26
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Pensioneer, Почему? В любом производстве допустим процент брака. Но в данном конкретном случае - я скорее на стороне производителя. Такой подход способствует повышению качества и снижает репутационные риски за счёт исключения подделок.
  8. #27
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    ...съездил на ТО 2 ....разница лишь в замене тормозной жидкости.
    А что, у нас по регламенту тормозуха на 30 000 меняется?
  9. #28
    Благодарностей: 1,234
    К тому, что там 3 светодиода и все стазу не могли перегореть? Тоже сомнительно. Скорее проводка. Или блок управления светом.
  10. #29
    Благодарностей: 9
    Да. Мне меняли. Только лучше присутствовать на ТО, потому,что тормазуху могут полностью не сливать,а выкачивают только из бачка и все! В Ростове такое практикуется.
  11. #30
    Тут целая ветка есть по замене диодных фар ближнего света. Думаю, что и лампа боковой подсветки меняется без замены всего блока.
