Страница 3 из 40 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 399
  2. #21
    Как достали эти перевернутые фотографии. Ни на одном форуме такого не встречал.
    Гарибальди, чего там?
  3. #22
    Это не форум, а я накосячил. Исправил.
  4. #23
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    Vovan_kot, а обновление официалы делали? подскажи в каком городе. Мои во Владикавказе ищут уже месяц эти обновы)))тоже напрягает иногда непонятные рывки с 1 на 2. Спасибо
  5. #24
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top
    Киев. Изначально когда звонил узнать, ничего найти не могли. Мол по Вашему Вину нет сервисных программ. По итогу чтоб понять есть ли прошивка - нужно подключить дилерский сканер, если она есть - он сам предложи обновить.
  7. #25
    Дилер прислал смс о том, что мой автомобиль попал под сервисную кампанию по замене тормозных шлангов. Позвонил. Подтвердили,что будут менять передние тормозные шланги. Замена бесплатна и не зависит от гарантии. Так что звоните и называйте свой vin номер и пусть проверяют открытую сервисную кампанию. Авто эксплуатировать можно. Жду запчасти.
  9. #26
    Благодарностей: 1,236
    Гаррибальди, на авто.ру сейчас есть новая фишка - проверка по вин на отзывные компании. Проверь там, работает ли.
  11. #27
    Быстро проверить не получиться((.
    Vin под рукой нет. Звонил ОД у которых я в базе.
  12. #28
    Гаррибальди, ну не все дилеры честны, могут просто от лени отказать. А если будет чем ткнуть, то не отопрутся.
    ЗЫ не к спеху, подождём
  13. #29
    Чем ткнуть? Сайтом авто.ру? Боюсь, что для них это не аргумент и они скромно улыбнутся. Надо использовать официальный канал Хендэ. Адрес указан в шапке. Если там есть, значит машина попадает.
    Ну а насчет лени ОД, то надо быть очень очень ленивым и равнодушным к деньгам. Работы то оплачивает Хендэ Мотор Груп.
  14. #30
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    на сайте хендэ внизу страницы есть проверка по базе сервисных компаний
