![Hyundai Tucson клуб Россия](http://www.tucsonforum.ru/images/logo-tucsonforum.png)
Есть такая неприятность. Внутрь, вроде, не затекает. Но на голову может капнуть, если не подождать.
Надо чего-то придумать...
согласен...не понял под какую накладку она затекает....а так да, ждать надо....я тряпку в багажнике вожу, чтобы в случае чего просто протереть....
И у меня с крышки капает. Такая же фигня и на универсалах (у друга на Сиде, например)
У меня, кстати, сверчок в салоне появился. Откуда-то справа от меня (переднее пассажирское) появляется на кочках. Как будто не закреплено что-то пластиковое и трётся о место крепления. На ходу оценить не смог от чего именно идёт звук, а на стоячем авто выявить его не могу, что не шатаю (панель, дверь, сиденье) - тишина![]()
Попробуйте при появлении дотянуться и прижать/опустить вниз до упора регулировку ремней безопасности по высоте, которая расположена на стойке между дверей.
П.с. У меня на солярисе сверчок там появлялся тоже после небольшого пробега. Сверчок плавающий и зависит от кочек и внешней температуры
У знакомого новый Тусан. 2 недели. 300 км пробег. При торможени машину раскачивает...кидает из стороны в сторону....
