Страница 32 из 67 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 662
Тема: Отчет по голове DayStar
  1. #311
    Цитата Сообщение от doka Посмотреть сообщение
    kodimbo, с блютузом проблема пропала?
    сегодня несколько раз проверял. ни разу повторно не переподключилось.
    нашел приложение для смартфона, которое принудительно переподключает устройства.
    если правильно понял, при разрыве связи приложение периодически сканирует пространство на наличие ранее подключенных устройств, при нахождении такого, подклбчается и радостно пиликает.
    буду тестировать.
    думаю, может приложение на магнитолу установить, чтоб смартфон не разряжался постоянным поиском устройств.
  2. #312
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    kodimbo,отпишись потом если получится. Пока не буду обновляться, раз все без изменений, жалко все по новому настраивать. Может к тому времени обновление на 6 андроид по "воздуху" сделают.
  3. #313
    Благодарностей: 9
    Пойду обновлюсь на всякий случай, хуже же уж точно не должно быть ...
    Заодно и проверю будет ли полная перезагрузка ...
  4. #314
    Благодарностей: 9
    Обновился, всё пришлось переустанавливать ...
    Кстати, перепрошивка начинается, если карта вставляется не в GPS слот, а в DVD...
    Блютуз подкллючается, если разорвать соединение( выключал на смарте) и потом опять включить, то автоматически не подключается. Но зато теперь не надо перезагружать ШГУ для соединения, а достаточно вручную в меню нажать на нужное устройство и соединение восстанавливается - уже плюс.
    Бесит, что теперь опять нет голосового управления от дэйстар (устанавливал при установке головы в центре). Потом ещё раз купил в гугле (после очередной перепрошивки, чтоб не ехать в центр), а теперь опять просит купить !!!
  5. #315
    Аватар для Игорь о-з
    Благодарностей: 222
    Если покупали до этого в Гугл плей, то вспоминайте свой аккаунт - будет бесплатно. Покупки привязываются только к аккаунту, а не устройству. Проверено.
  6. #316
    Благодарностей: 9
    В теории да, но когда просит ввести с чего списывать деньги для покупку, проверять за 400 руб стрёмно как-то ...
  7. #317
    в общем, приложение "Bluetooth auto connect" не оправдало надежды. повторно не перенеподключается.
    нашел другое, буду тестировать.
  8. #318
    "Bluetooth Pair" тоже не работает.
  9. #319
    в общем, нашел приложение, немного упрощающее работу смартфона и магнитолы по блютусу.
    EZ Bluetooth
    особенность приложения в том, что при входящем-исходящем звонке оно само включает блютус на смартфоне и,
    если у вас уже есть сопряжение смартфона с магнитолой, то они коннектятся и звонок перехватывается магнитолой.
    пока проверил только входящий-исходящий звонок при ОТКЛЮЧЕНОМ блютусе смартфона:
    входящий вызов - около 2-3-х сек. играет мелодия вызова на смартфоне, в это время включается блютус, устанавлявается связи с магнитолой и на ее экране отображается входящий звонок.
    далее, как обычно, принимаем вызов кнопкой на руле.
    исходящий вызов - набрал номер на смартфоне, пошел вызов, так-же в течении 2-3 сек. включается блютус на смартфоне, устанавливается связь с магнитолой и т.д.
    в планах проверить работоспособность приложения при невосстановлении коннекта, вызванным выходом из зоны действия блютуса и возвращением обратно.
    картинка из google play:
  11. #320
    Цитата Сообщение от daystar Посмотреть сообщение
    Чтобы получить 6 Андроид, нужно позвонить руководству. Объяснить, что Вы с Creta Форума и хотите обновить систему (Для этого нужно записываться и приехать в офис) Сейчас мы разрабатываем обновления по воздуху, т.е уже никаких карточек или юсб не потребуется для обновления системы.
    как получить андроид 6, находясь далеко от москвы?
    с удовольствием прислал-бы магнитолу на исправление проблемы с блютусом.
    или на замену на аналогичную.
    или вообще уже возврат оформить - сколько можно мучиться?
