Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 375
  1. #311
    Благодарностей: 111
    Евгений Т, наверное я снова вас не понял. Ибо оригинал Hyundai/kia это и есть указанный Зик. А за цену литрухи под этикеткой Hyundai/Kia тут уже много раз писали.
  2. #312
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 172
    Цвет: Grey
    Боюсь, что опять не поняли!
    Оригиналом считается Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотя как многие пишут на разных ресурсах, это тот же Zic, в другой таре и с бОльшей ценой
    С уважением, Евгений !
  3. #313
    Благодарностей: 1,235
    https://zicoil.ru/products/transmiss...-atf-sp-4.html Кому лень идти по ссылке
    Полностью синтетическое трансмисcионное масло для 6-ступенчатых автоматических коробок передач Hyundai и KIA, а также Dodge Dart, Jeep Compass и других.
    Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE.
    Является маслом первой заливки на заводах Hyundai и KIA.
  5. #314
    Благодарностей: 111
    Евгений Т, ну ещё раз напишу, ладно. приведённая вами литрушка это и есть указанный мной Зик, внутри.
    Хёндэ не производит жижу, только этикетки клеят со своим наименованием. можете у любого офдилера спросить, если он порядочный, то подтвердит это. мне вот в Ключавто КРД поулыбались и подтвердили.
  6. #315
    Благодарностей: 57
    да на канистрах Хендэ, стоит логотип Мобис и сделано ZIC/
  7. #316
    Благодарностей: 128
    Скоро буду менять масло в двигателе и хочу проверить уровень в коробке. Если окажется, что не хватает масла, то можно долить через контрольное отверстие или надо разбирать все над верхним заливным отверстием, чтобы долить?
  8. #317
    Благодарностей: 36
    Все гораздо проще и не надо ничего разбирать! Если смотреть снизу автомобиля на коробку по ходу движения, то практически на тем местом, где выходят из акпп привода, в самом верху коробки есть пробка под 24 ключ. Ее выкручиваете и добавляете сколько нужно масла. И не надо ничего ждать-все вливается в коробку моментально.
  10. #318
    Благодарностей: 128
    Если я правильно понял, то это же отверстие можно использовать для частичной замены масла методом слил - залил?
  11. #319
    Благодарностей: 172
    Цвет: Grey
    Как можно Слить из ЗАливного отверстия, если только выкачивать через него
  12. #320
    Благодарностей: 128
    Прикалываетесь? Имелось ввиду сливать через штатное сливное отверстие, а заливать не через ШТАТНОЕ заливное отверстие, предварительно разобрав кучу всего над ним, а через то отверстие, про которое написал товарищ - Орс.
