Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 375
  1. #321
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 172
    Цвет: Grey
    Прикалываетесь? Имелось ввиду сливать через штатное сливное отверстие, а заливать не через ШТАТНОЕ заливное отверстие, предварительно разобрав кучу всего над ним, а через то отверстие, про которое написал товарищ - Орс.
    Не в обиду было сказано, экскюзе!
    Но если сливать САМОМУ, через штатное сливное, то это ещё тот гемор, если стоит и пыльник и защита.
    К заливному можно подобраться при желании, и через воронку со шланчиком залить! И также выкачать!
    С уважением, Евгений !
  2. #322
    Благодарностей: 36
    Если я правильно понял, то это же отверстие можно использовать для частичной замены масла методом слил - залил?
    Абсолютно верно! Именно так и делаю. Сливаю через штатное внизу, заливаю через вышеуказанное мною и контролирую уровень штатной крышкой.
  3. #323
    Благодарностей: 128
    Если не затруднит, напишите сколько сливаете и сколько заливаете за один раз. Какую паузу делаете перед второй сменой? Через какой пробег меняете?
  4. #324
    Благодарностей: 36
    Сливается порядка 4.6-4.7 литра, заливаю всегда 5 литров, грею по сканеру коробку до 55-57 градусов и проверяю/выставляю уровень масла в акпп. Меняю масло в акпп раз в 20 тыс.км и поэтому этого хватает, чтобы не делать повторную замену через 2-5 тыс.км. Почему в 20? Это рекомендации моих друзей, которые занимаются профессионально коробками.
  6. #325
    Opc,что льете?
  7. #326
    Благодарностей: 36
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    Opc,что льете?
    А тут выбор очевиден по-моему - Zic SP4
  8. #327
    Благодарностей: 13
    Авто: Hyndai Tucson
    У меня сливается и заливается ровно 4 л zic sp4
    Первый раз поменял на 50000 2 раза,слил-залил,прокатился,слил-залил,далее25-30 тыс.км 1раз.Коробка работает,как новая.zic sp4.
  10. #328
    Благодарностей: 36
    А как производите замер слитого кол-ва масла из акпп? Либо у вас как и у многих недолив масла с завода либо вы вообще не выставляете правильный уровень в акпп.
  11. #329
    Аватар для autofan
    Благодарностей: 52
    Цвет: Phantom black
    Комплектация: Style
    Подскажите чем вы измеряете температуру каким софтом? У меня ELM 327 перепробовал кучу софта то температуру аккп так м не смог увидеть.
  12. #330
    Благодарностей: 36
    Я измеряю температуру АКПП Launch-ем.
