Страница 33 из 40 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #321
    Благодарностей: 341
    Добавил в шапку п.13. Плохо что нет скана самого TSB, там указывается какие машины по дате выпуска или с какими vinами попадают под СК..
    Мультипредохранители и код работ по СК 11DC03 могут быть разные … Уже известно два партномера:
    9130AD725AQQH - 25A и 30А. Код работ по СК 11DC03R4 (вероятно для авто с ручным ручником)
    9125AD325AQQH - 25A и 25A. Код работ по СК 11DC03R5 (вероятно для авто с эл ручником)
  4. #322
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 82
    Цвет: Shadow Grey
    Можно убрать в скобках слово "вероятно", это именно так.
    Последний раз редактировалось ChuK; 23.12.2021 в 12:16.
  5. #323
    Благодарностей: 341
    Вот список всех возможных работ и запчастей, которые могут проводиться по СК 11DC03
  7. #324
    Комплектация: Prime+HighTech
    Всем привет!
    Сегодня звонил сам в Рольф СПб, они подтвердили, что моя машина 2016 года выпуска попадает под СК 11DC03.
    Завтра записался на сервис.
  8. #325
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Вечер добрый всем!
    Сегодня позвонили от ОД, пришел мультипредохранитель, записался на воскресенье! "Будем посмотреть" что и как! Потом отпишусь.
    С уважением, Евгений !
  9. #326
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Я зареган с Мире Хендай, приложение есть. Но по моему ВИНу нет отзывной по предохранителям АБС.
    Вот приехал сегодня в Авангард Пискарёвский, говорят машина подпадает и будут менять.
    Машина выпуска конца 2018, из салона забрали в феврале 2019.
    В общем, кто хочет узнать точно, звоните, езжайте к своим дилерам.
  11. #327
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Всем доброго!
    Вот сижу у ОД, пью в кафе кофЭ, жду мастера для оформления документов на замену мультипредохранителя и выполнение собственно работ! Какие-то заморочки с ВИНом, типа некорректно предыдущий консультант что-то указал. Как что позже отпишусь.
  12. #328
    Вообще странно. Вот в этом TSB указано что это касается машин 2019-2021 гг.
    Нужен TSB на русском языке!
    Вложения Вложения
  13. #329
    Авто: Hyndai Tucson
    Выпуск 2016 год.Позвонил сегодня в Авилон на Волгоградке,скзали,что есть СК,записали на замену предохранителя и перепрошивку.
  14. #330
    Поэтому и написал что нужен т
    TSB на русском языке.
