Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #331
    а что тебе там перевести?
    машины модельных годов
    даты производства
    2019MY Tucson (TL) produced 9/01/2018 - 7/31/2019
    • 2020MY Tucson (TL) produced 12/01/2019 - 3/31/2020
    • 2021MY Tucson (TL) produced on 6/23/2020
    Дальше инструкция как без замены мультифьюза отрезать от него провода и подключить их через 25 А предохранители.
    Программу обновлять не надо только для блоков ABS/ESC с номером : 58920-D3550.
    Для 3530 надо обновить, но странно дальше в таблице и другие блоки перечислены: 3630 7530 7630 7560 7660
    А дилерам может лень читать, записывают всех подряд.
    И данная кампания скорее всего нацелена на минимизацию возможных последствий. Если таки в АБС произойдет замыкание, то предохранители должны так сгореть. Судя по фоткам провода идущие к АБС, особенно один тонковаты, и не в состоянии обеспечить ток для перегорания 40А предохранителя.
    Последний раз редактировалось mitya1698; 26.12.2021 в 18:57.
  4. #332
    Что мне перевести? Хм.. Себе переведи. Выше лень пост посмотреть. Я написал что противоречивая инфа. В этом тсб указаны года 2019-2021 а у нас по факту меняют и 2016.
    Я имел виду тсб для РОССИИ для наших ОД, понятно, что он на русском языке. Тогда будут сняты все вопросы.
  5. #333
    Себе перевел.
    А у кого 2016 год что ставят, такой-же мультисвитч? А номер на ABS какой?
  6. #334
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Немного задержался с "отчётом". Всё-таки решил вопрос, разобрались и провели работу. Сама работа длилась от силы 30 минут (5 минут замена предохранителя, и минут 20 обновление программы), но машину продержали почти 2 час и 20 мин (наверное согласно регламенту), включая оформление документов! Да ещё на новенького консультанта попал!
ID:	13333 арт нового предохранителя
ID:	13334 заказ-наряд
    Последний раз редактировалось Евгений Т; 26.12.2021 в 23:17.
    С уважением, Евгений !
  7. #335
    Благодарностей: 340
    Весь регламент указан в заказ наряде. На работы по СК 11DC03R5 отводится 0,4 нормо часа - 24 минуты. Автомобиль был принят в 14:18, готов в 14:42. Итого: Вам автомобиль должны были выдать спустя 24 минуты после его сдачи мастеру. Все остальное время - раздолбайство ОД, а не регламент.
  9. #336
    Цвет: Micron Gray
    мне сказали час - делали час
    спросил почему - сказали что в основном задержка в очереди на мойке
    мне вот документов на выходе не дали - это меня напрягает до сих пор
  10. #337
    Аватар для estarodubov
    Благодарностей: 40
    Цвет: Olivine
    Цитата Сообщение от Tucovich Посмотреть сообщение
    ...мне вот документов на выходе не дали - это меня напрягает до сих пор
    Можно расслабиться, я сфотал заказ-наряд их экземпляра чтобы тут заскринить, на руки бумагу не выдают, говорят что внесено в электронную сервисную книжку.
  12. #338
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    Сломался комп.Мне все бумаги выдали, и если бы ПС работал, я бы отсканировал и выложил. И запчасть скажем,по теперь ценам,копеечная и время и стоимость работ , так же, где то 2500 руб, и артикулы там и перечень работ в Рольф Химки. Я"сук" Фаворит-Коптево", просто не навижу! Я знал,что это *****-контора , она должна развалиться давно,но! Ездил в начале лета на ТО4, мне попался молодой и адекватный парень механик, сделал все четко ,ещё и пообщались с ним хорошо. Но сейчас ,по отзывной, это реально , какой то зашквар!!!
  13. #339
    Аватар для Miron_sv
    Авто: Hyunday Tucson
    Комплектация: Black & Brown
    Сегодня сам звонил в Ринг авто хёндай, спросил про СК, спросили какая машина, записали на удобное мне время. Спросил сколько по времени займёт, сказали 1 - 1.5 часа.
  14. #340
    Благодарностей: 340
    Кто прошёл СК 11DC03 и кому перепрошивали ESC, проверьте работает ли у вас AUTO HOLD при включении задней передачи?
    Как проверить:
    1. Закрываете все двери, багажник и пристёгиваетесь
    2. Заводите машину
    3. Включаете AUTO HOLD, загорается белым
    4. Выжимаете тормоз и включаете заднюю передачу (R). AUTO HOLD должен загореться зелёным и при отпускании педали тормоза машина должна удерживаться на тормозе.
    Есть подозрение, что после перепрошивки ESC по данной СК (код работ 11DC03R5), AUTO HOLD перестал работать на задней передаче. Т.е. при включённом AUTO HOLD и переводе в R, после отпускания тормоза авто начинает движение и AUTO HOLD зелёным не загорается, как бы сильно не давили на тормоз перед этим.
