Страница 36 из 56 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 560
  1. #351
    Благодарностей: 794
    Это не нормально! Впрочем, хозяин-барин...
  2. #352
    Благодарностей: 27
    Цитата Сообщение от Tegobait Посмотреть сообщение
    У меня так же. На ТО4 сказали что это нормально.
    Ну как нормаль то. Масло убегает ведь. Я буду заниматься узлом в ближайшее время.
  3. #353
    Благодарностей: 1,235
    это не масло, а пластичная смазка. Нужна для смазки сальника. За сальником масла нет и выходить оно не может! Из-за этого и возникает проблема с шлицами - смазка кончается, сальник разбивается и вода попадает в шлицы.
  4. #354
    Мне на то-2 тоже сказали что это смазка , уровень масло в норме
  5. #355
    Благодарностей: 27
    Хорошо, это не смазка. Тогда вопрос: Разве смазка не может выйти через сальник? По-моему может. Там же разные сальники. Но если смазка смазывает движущие части выходящие из раздатки, то сальники и удерживают ее. Даже предположи, что это смазка, значит все равно надо сальники менять и обслужить должным образом. Не такие уж эти деньги.
    V-Vampir, Спасибо за номера зап частей, и посты на Драйве. Он все подробно рассказал.
  7. #356
    Вот поэтому и есть такая тема - профилактика раздатки. Но выходящая смазка как раз и показывает, что она ещё есть и это не сигнал о том, что пора делать эту профилактику.
    По возрасту Вашего авто как раз можно уже и заморочиться.
    mkv
  9. #357
  11. #358
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 62
    Вчера был на ТО-0,задал вопрос о болезни шлицевого соединения промвала в раздатке(ранее на IX35 пришлось менять промвал с подвесным).Так вот я так понял в исполнении МКПП промвал теперь не заходит в раздатку а сразу в коробку. Сам лично увидел и убедился. Отсюда вопрос что то это меняет в плане профилактики?
  12. #359
    Благодарностей: 794
    Наконец то сегодня удалось заскочить и мне на профилактику РК к знакомому на СТО. По факту получилось, что я ее на 30 тысячах пробега сделал.
    В итоге все не зря оказалось, ибо все же смазка, в итоге, оказалось в мизерном количестве, только на самом конце промвала и в достаточном количестве в месте соединения привода колеса и промвала, на шлицах привода, которые в ступицу колеса входят, и шлицах самой РК, в месте соединения с АКПП, сухо, и уже ржа появилась!
    Попутно сделал полную замену масла в АКПП, все в итоге обошлось в 3750 рублей, так что экономия ну осення большая получилась, в сравнении с тем, что "официалы" дерут!
  14. #360
    Благодарностей: 61
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Всех с наступающим! Тоже собрался сделать профилактику полного привода. Закупился похожим набором для этого дела: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10557. Но появился один вопрос по сальникам. Два из трех сальников обычные Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10558, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10559 с пружинками. А третий Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10560 пружинку не имеет. Собственно вопрос, это такой сальник или пружинка потеряна? Если есть у кого то такой сальник посмотрите есть там пружина или нет?
