Страница 1 из 56 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 560
    На сервисе предлагают разобрать и смазать шлицы, чтобы не срезало потом. Типа общая проблема всех hyundai:
    Многие владельцы Kia Sportage и Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai IX35/Tucson, особенно после 2009 года выпуска (так называемого третьего поколения), сталкиваются с проблемами полного привода, что часто звучит так:
    трогался с места, нужно было ускориться, нажал на газ, получил сильнейший удар;
    при движении услышал удар в районе ног водителя /подлокотника по днищу. При этом машина продолжает движение, как ни в чем не бывало;
    пару раз сажал в грязь на пузо (трактором вытаскивали), через некоторое время пропал полный привод;
    не включается / отказал полный привод;
    вытягивал / буксировал другое авто, после это загорается ошибка полного привода;
    не крутит задний кардан.
    Как правило, проявляется эта проблема зимой, также при прохождении грязевых ям (когда владелец авто обнаруживает, что «свистят» передние колеса). Если ездить только по асфальтным дорогам, резко не стартовать на светофорах, то можно ничего и не заметить, но проблема, очевидно, сама не исчезнет.
    В подавляющем большинстве случаев причина неисправности в шлицевом соединении между раздаткой (раздаточной коробкой) и коробкой передач. Шлицы просто срывает (слизывает). Больше не везет дизельным авто, в которых крутящий момент больше, чем в бензиновых.
    Это настоящая болезнь Киа Соренто, Киа Спортедж, Хюндай СантаФе, Хюндай Туксон (IX35) после 2009 года. При чем рано или поздно с этим сталкивается почти каждый владелец этих авто, если не делать профилактики (например, можно почитать по ссылке, хотя по отзывах и это не всегда помогает).
    Первичная диагностика проста: машину на подъемник, включаем передачу и смотрим на задний кардан, если он не крутится, то, скорее всего, у вас поломка раздатки, о которой мы пишем. Если кардан на подъемнике крутится, то, скорее всего, проблема в муфте включения полного привода. Также добавим, что настоятельно не рекомендуем долго ездить с такой неисправностю полного привода, поскольку через перегрев от трения механизмов раздатки можно получить дополнительные повреждения раздаточной коробки.
    В разных источниках (например, ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4, ссылка 5) первопричиной есть сальник (OE-номер:47352-39300), что стоит на входе промежуточного вала правой полуоси в раздатку. Неисправный сальник приводит к попаданию влаги и грязи в раздатку. Все это (поскольку промвал насквозь проходит через раздатку) доходит до шлицевого соединения вала раздатки и чашки дифференциала коробки передач (по другому: корпус дифференциала, кожух-крышка дифференциала). Со временем, под действием коррозии, метал слабеет и шлицы срезает.
    Если взглянуть на ту часть промвала, что в раздатке, то там полно ржавчины, что подтверждает правильность такого суждения. Решение этой проблемы, прямо скажем, недешевое. Если Вам повезло и срезало шлицы только на раздатке, то такой ремонт с работой мастера и покупкой б/у раздатки может обойтись от 450 дол. Про покупку новой раздатки даже говорить страшно, учитывать ее цену.
    Если же Вам не повезло и срезало также шлицы корпуса (чашки) дифференциала, то нужно покупать и ее, что может дополнительно обойтись в 100-400 дол. (в зависимости от модификации)
    Вопрос к знатокам, стоит ли заморачиваться или в новых машинах это подправили и уже смазывают на заводе?
    Люди говорят что там сухо у новых машин и что нужно смазывать. Даже в инструкции сказано от самих корейцев....
    https://www.exist.ru/Forum/108260/317178
  3. #2
    Благодарностей: 5
    Ну вот, наконец-то, хоть вспомнили. Тоже такая, надеюсь возможная, проблема беспокоит.
    https://vk.com/topic-48446472_31604987
    Проблема имеет массовый характер и рано или поздно коснется каждого, ну или последующего владельца машины.
    Данным дефектом наделены: Hyundai ix35, Santa Fe 2 и 3, Kia Soretno и Sportage.
    Суть проблемы: в раздаточной коробке изнашивается сальник, через который проходит насквозь раздатки промежуточный привод правого переднего колеса.
    Т.е. в раздатке просто как бы сквозная труба, через которую продет привод. От попадания воды в эту "трубу" и стоит сальник, который рано или поздно приходит в негодность.
    Вода начинает попадать в "трубу" и по ней доходит до места соединения коробки передач с раздаткой. Место довольно герметичное, не проветривается, и круглый год теплое - подогревается двигателем. Идеальное место для образования коррозии.
    В итоге получаем такую картину, что на фотках.
    Приходят в негодность: главная пара раздаточной коробки, корпус дифференциала в КПП, промежуточный привод правого переднего колеса. (!!!!!!!)
    Диагностика полного привода (!!!): заехать в снег или на лед и нажать на газ, так чтоб передние колеса забуксовали. Если на панеле загорится оранжевый символ, внешне напоминающий символ LOCK, значит присутствует неисправность полного привода.
    Далее едем на подъемник, поднимаем машину, включаем D, едем. Если кардан крутится - значит проблема в муфте или заднем редукторе. Задний редуктор обычно разрушается полностью и это сразу видно. Так что если крутится кардан, редуктор внешне цел - значит скорее всего проблема в муфте.
    Если не крутится кардан - значит проблема как на фотках.
    По гарантии данная проблема устраняется на пробеге до 100 тыс! Под замену идет раздатка, промежуточный привод и если повезет коробка в сборе. Либо ремонт коробки, но учтите, что с полным ее разбором.
  6. #4
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    Мне на 15000 пробега на первом ТО предложили смазать. хз пока думаю не рановато ли
  7. #5
    Мне тоже предлагали смазать на ТО-1 за 19 тыс. руб. в Рольфе. Если и смазывать то сейчас, потом будет поздно, когда коррозия съест шлицы. Думаю весной сделать, но только не в Рольфе.
  8. #6
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    А почему это делается за деньги? Здесь пахнет отзывной компанией. И устранять косяки должны как и по гарантии. Или я что то не так понял?!
  9. #7
    Это профилактика на ваше усмотрение. Если, за время гарантии узел выйдет из строя, то замена бесплатно.
  10. #8
    Благодарностей: 116
    Профилактика заведомо известной поломки!?
    Я лишь неделю владелец Хендай, а некоторые вещи меня уже шокируют!
    Может ли эта поломка привести к ДТП?
    Хотя, наверное, этот вопрос нужно задать ОД или в представительство Hyundai!
  11. #9
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Для тех кто обычно не плачется. Потому, что имеет руки растущие из правильного места.
  13. #10
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    rusxakep, Название темы немного не соответствует. Стоит изменить. Т.к. проблема со шлицами не в заднем редукторе, а в раздатке.
