Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 263435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 399
    Благодарностей: 1,346
  2. #351
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 168
    Цвет: Grey
    Вечер добрый!
    Сразу извиняюсь за не ту ветку форума. После замены мультипредохранителя и обновления прошивки, с бортового компьютера пропала возможность самому выставлять километраж до ТО! Может ОД специально это сделал. Wtf, как вернуть эту возможность!?
    С уважением, Евгений !
  3. #352
    например программой кансканнер
  4. #353
    Аватар для Sjfhcne5tr
    Я вижу, после обновления прошивки, кривыми руками дилера появляются всякие глюки, которые мы обнаруживаем не сразу. Может забить на всё это? и самому заменить предохранители 40 и 40А, на 25 и 25А.? а прошивку оставить заводской.
  5. #354
    Отключение регулировки ТО никак не связано с обновлением прошивки блока АБС.
    Это настройка приборки, и некоторые дилеры настраивают это, некоторые нет.
    По моему мнению, из того, что я видел:
    1 - провода от предохранителей 40А очень тонкие и это причина того, что предохранители не перегорают, при КЗ в блоке АБС, а плавится проводка.
    2 - блок АБС имеет ошибку в ПО или аппаратуре, возможно там используется полумостовой ключ, управляющий каким-либо устройством, например насосом. И из-за ошибок в программе, и/или аппаратуре возникает сквозной ток. Вероятно, что у машин с ручным ручником этого устройства в блоке АБС нет.
    Для справки: полумостовой ключ это два транзистора подключенные к питанию и к общему проводу, включая один или другой, на выходе можем получить или питание, или общий.
    А при ошибочном открытии обоих, получаем сквозной ток от питания на общий (короткое замыкание).
    Так вот эта СК преследует две цели.
    1 - установить предохранители, соответствующие толщине проводов и реально необходимому номиналу. Возможно мультифуз использовался какой был разработан раньше, а не специально разработанный для конкретного блока АБС машины.
    2- устранить уязвимость в ПО для исключения (или обхода, снижения вероятности) возможности появления сквозного тока в блоке АБС.
    Итого:
    1 - замена предохранителей нужна, чтобы защитить проводку, и при проявлении ошибки в АБС, предохранитель сгорит. (Блок АБС это не спасет, скорее всего внутри транзисторы погорят)
    2 - обновление ПО желательно, для устранения / уменьшения вероятности появления ошибки в блоке АБС.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось mitya1698; 05.01.2022 в 11:54.
  7. #355
    Аватар для Kotofeich
    Благодарностей: 116
    Автохолд забываю проверить, но при движении вперёд у меня часто ручник не снимается сам. При R работает чётко.
  8. #356
    Как это при движении вперед не снимается ручник?
    Если выходил из машины на включенном драйве, то потом требуется пристегнуться, закрыть дверь - это нормально.
  9. #357
    Благодарностей: 116
    А вот так. Пристёгнут, ручку на D, тормоз отпускаю, газ жму - плохо едет. Только при R отпускает сразу как ручку перевёл.
  10. #358
    А на экране что-то пишет типа закрой капот пристегнись закрой дверь, когда ехать пытаешься?
  11. #359
    Благодарностей: 116
    Не пишет, это глюк. Бывает не всегда, и не беспокоит меня потому что на ручник ставлю при длительных стоянках, и с этих стоянок обычно выезжаю задним ходом.
    Автохолд на R работает.
    Почитал мануал, а если номер моего блока абс не указан в списке, с ним ничего делать не надо?
    Последний раз редактировалось Kotofeich; 05.01.2022 в 15:28.
  12. #360
    Комплектация: Prime+HighTech
    AutoHold на R работает!
