Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 283637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 399
    Благодарностей: 1,346
  2. #371
    вот поэтому и прошу фото наклейки, тогда обычные ставят в свободные гнезда, и режут провода.
    Так, что если не поменян мультифуз, и не стоят эти предохранители, то работы не выполнены.
  3. #372
    Благодарностей: 794
    На выходных посетил ОД по записи, оказалось, что мультипредохранителя у них нет на 25А, которые идут на авто с эл.ручником, только монтажные комплекты для врезки в проводку. Сказали, что якобы их вообще нет сейчас в наличии, даже в Москве! Я отказался этот "колхоз" городить, приехал домой и абсолютно без проблем заказал его сам, как получу, снова к ним поеду, пусть меняют и прошивку накатывают.
    Обидно то, что есть у меня и GDS, причем зарегистрированный, но обновления с 2018 года он не делает, пишет типа поддержки уже нет для этого прибора, а так бы сам все сделал.
  4. #373
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 168
    Цвет: Grey
    Всем доброго вечера!
    Сегодня в очередной раз бодался с ОД по поводу п.12 топика темы! Нихрена не добился, мастер по гарантии упёрся и утверждает, что распространяется на авто до 3 лет, и дальше бесполезно! И типа это не отзывная и не сервисная кампания, а сервисный бюллетень по жалобам владельцев машин до 3 лет от даты производства (покупки)!
    Может на горячую линию позвонить!?
    Никто не решал вопрос? (Задолбало дребезжание эур на гребёнке!).
    С уважением, Евгений !
  5. #374
    В шапке документа ТSB HFR17-61-C081-TLe должен быть указан тип ТСБ. Если там будет указано «Recall», то это отзывная сервисная кампания, работы по которой должны проводиться бесплатно вне зависимости от истечения гарантийного срока/пробега при обращении владельца авто, но не позднее срока службы авто. Если же там будет указано «Service action» или прошёл срок службы, то тогда это сервисные работы рекомендованные производителем, которые проводятся бесплатно в течении гарантийного срока/пробега, а при обращении вне гарантии или после истечения срока службы авто, проводятся платно по желанию владельца авто. Попросите гарантийщика показать Вам титульный лист ТSB HFR17-61-C081-TLe в подтверждение его слов и все встанет на свои места. Если откажется, просто обратитесь к другому ОД.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 20.01.2022 в 02:25.
  6. #375
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Тоже надо будет прошивку менять, пока подкину пред. на свой страх и риск. Очередь у дилера заняты они и болеют Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #376
    Благодарностей: 1,228
    MihaN,Привет, земляк! Не страшно, если сгорит он в самый неподходящий момент? Может у них просто тупо предохранителя нет? Как-то был у них - народу вообще никого. В смысле посетителей.
    ЗЫ записался прямо сейчас на 2-ое февраля. Предохранители есть.
  8. #377
    Приветствую! Звоню что бы записаться по отзывной на выходные. Они у нас электрик заболел, я говорю когда сможете, они мы не знаем наверное в феврале. Я говорю а если полыхну, они да не бойтесь ни чего страшного
  9. #378
    MihaN,Поговорил с девушкой на телефоне - сначала осмотрят, потом будут решать - менять или нет. Но пока всем меняли. Полыхнуть - это скорее в жару, в морозы естественное охлаждение
  10. #379
    Во как раз и говорил с девушкой, но не лично заезжал, звонил. Да меня это дело не напрягает я осмотрел визуально проводку до чего смог добраться без сильной разборки, всё ок. Тем более прошлое лето с жарой выдержало, вот решил всё равно осмотреть. Но три щелчка тихих пробегают.
  11. #380
    Аватар для juli
    Благодарностей: 183
    Мне только сегодня позвонили и пригласили по отзывной по замене предохранителя и обновления прошивки абс. Записалась на следующую неделю. Отпишусь как всё пройдет. Хотелось бы присутствовать во время сервисных работ, но этот ОД никого не пускает.
