Страница 39 из 45 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 445
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #381
    Благодарностей: 1,238
    danuka,Kurt, Апдейтер простая и надёжная программа. Надо только выбрать Tucson (SD card) и дальше просто соглашаться. Если записали карту через неё, а не сами ручками файлы перетаскивали, если вставили карту в ШГУ до щелчка, завели мотор, включили ШГУ и подождали не менее 5 минут, чтобы карта прочиталась, и после всего этого ничего не изменилось - то проблема скорее всего в кардридере ШГУ. Само обновление дело не быстрое, минут 10 минимум и двигатель должен работать всё это время.
  3. #382
    Цитата Сообщение от zergulez Посмотреть сообщение
    Парни подскажите пожалуйста, у меня версия сисстемы такая
    Версия встроенного ПО: TL.CS.PRO.10.814
    Версия ПО: TL.CS.PRO.10.508081
    Станет ли прошивка 20.183 на нее или это совсем другое устройство?
    у меня точно такая прошивка )
    еще тот гемор )
    ниче на нее не встанет, это ШГУ ООО "Мотрекс" из Москвы..
    прошивок на нее нет, можно только карты обновить..в москве на черемушках )
    покупайте андроид )
    еще она прошивается беларууской менако, цена 6 тыс рублей..но по отзывам - особо улучшения не будет
  4. #383
    Цитата Сообщение от Said Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, форумчане! Пишу вам из Узбекистана. Начались проблемы с ШГУ Hyundai Tucson 2017 г. Автомобиль был завезен из ОАЭ. Проблемы сводятся к следующему:
    1. При включении авто на экране появляется логотип Hyundai, который не исчезает до тех пор, пока к ШГУ не подключишь телефон по блютус.
    2. Радиостанцию сменить невозможно. Играет одна и та же станция.
    3. Карты не подгружает
    4.Музыку через телефон проигрывает нормально.
    5. Камера при заднем ходе работает нормально.
    Благодаря вашему форуму научился заходить в windows ce (скачал необходимый файл для доступа). Изменил дату и время на корректные. Закачал с официального вебсайта Hyundai прошивку на флешку. При попытке загрузки прошивки, на табло появляется надпись, что заводская прошивка более новая по сравнению с предлагаемой. Посему активна лишь функция Cancel. Функция Accept отображается, но не активна. Не знаю что делать.
    System S/W - TL. AU.PRO.1.0 - 5.0.8.0.8.1
    Firmware - TL. AU.PRO - 8.1.4
    Navi.App - TL. AU.PRO - N/A
    Обращался с описанием проблемы в мотрекс. Там мне ответили, что судя по описанным симптомам проблема не в прошивке, а в неисправности модуля памяти. Он впаян в само ШГУ, посему отдельно заменить его нельзя.
    Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто с подобного рода проблемой? Есть ли решение?
    С огромной благодарностью,
    Саид.
    Привет Саид, у меня тоже 2017 год, тоже шгу мотрекс. Она не поддается каким то норм прошивкам...
    раз производитель вам сказал, что накрылась память, то незаморачивайтесь и ставить себе 10 дюймовый андроид
    будут и гугл карты и ютуб , и отличный звук с уймой эквалайзеров
  5. #384
    Сашонка,А Вы не пробовали в настройках Navigation Updater поставить другую страну, Европу например? Если ШГУ ставили на заводе, то должна быть обнова через Navigation Updater. Надо определить страну назначения.
    Последний раз редактировалось 4ux; 10.03.2023 в 15:46.
  6. #385
    Кто сейчас с Менако использует ШГУ ?
  7. #386
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 176
    Цвет: Grey
    Всем доброго!
    На оф.сайте hyundai.update.com вышло новое обновление навигации от 23.11.2022 для родного ШГУ Gen.2
    В том числе и для всех других модификаций ШГУ.
    С уважением, Евгений !
  9. #387
    Благодарностей: 343
    Всем доброго!
    А полгода назад не оно же выходило … дежавю случилось?
    Утро доброе!
    Вышло обновление ПО 20.220 и карт от ноября текущего года на оф.сайте update.hyundai.com. Обновлял кто-нибудь?
  10. #388
    Благодарностей: 176
    Цвет: Grey
    Х.з., забыл уже наверное!
    Нене, тогда ПО обновление и карты Q1 2021, а теперь только карты Q1 2022!
    Хотя, может и ошибаюсь, но вроде нет!
    Последний раз редактировалось Евгений Т; 10.06.2023 в 09:17.
  11. #389
    Аватар для yugoria
    Цвет: Ruby Wine
    Утро доброе!
    Всем Привет! Сегодня обновился через программу Navigation Updater. Изначально у меня была версия 20.112. После обновления -20.220.https://update.hyundai.com/RU/RU/updateGuideНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Версия до обновления.jpg
    Последний раз редактировалось yugoria; 23.06.2023 в 21:17.
  12. #390
    Аватар для Enadir
    Благодарностей: 24
    Цвет: Ara Blue
    Тоже обновился, полет нормальный
