Страница 39 из 50 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 500
Тема: Замена штатной акустики
  1. #381
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Цитата Сообщение от semen-voloshin Посмотреть сообщение
    каждый день выпрямляешь,
    Когда тебе придётся, вспомнишь об этом :)
  2. #382
    Благодарностей: 1,235
    san, Я не знаю, что сказать по Вашему вопросу в личке. Могу только рассказать как сделал я.
    1. Проклеил виброй 3мм двери изнутри. Шумку не клеил, по моим ощущениям она глушит звук, низы теряются.
    2. Вырезал родные динамики и сделал из них подиумы, сточил с них буртик где будет вставать новый динамик (разберёте и сразу поймёте о чём зто), к контактам припаял штекера для новых динамиков (они по полюсам подходят как раз).
    3. Поставил без кроссоверов АС Pioneer TS-H1703, пищалки оставил родные, только подобрал конденсаторы на них, вместо электролитов обычные.
    4. В ШГУ поменял конденсатор на питании выходной микросхемы, по размерам максимально 8200мкф только нашёл (были конечно и 10 000мкф, но стрёмные - лёгкие и маленькие).
    Теперь басов даже лишку (в эквалайзере 8) и громкость на 10 максимум выставляю.
    Вы можете идти своим путём проб и ошибок, решайте сами.
  3. #383
    Благодарностей: 1,075
    все правильно. но есть 3 но!
    по 1 вопросу. низы теряются когда заклеиваешь герметично объем двери и воздуху ка в в фи не сходить. а шумка в двери нужна она ограничивает "музыку" на улице.
    по 3 вопросу. что или какие в вашем понимании "обычные" а не электролиты?
    то что кроссы не поставили правильно от них ачх режется и звук получается плоский. (без них динамики воспроизводят весь диапазон частот).
    по 4 вопросу ссылку на переделку. думаю многим будет интересно.
  4. #384
    nicodimych, 3. обычные - не электролиты https://www.chipdip.ru/catalog/monol...=vQV&x.313=qCt
    4. фото не делал, но если с радиоэлектроникой дружите, то там всё очевидно. И у меня дорест.
    Последний раз редактировалось 4ux; 31.12.2020 в 15:03.
  5. #385
    Благодарностей: 51
    Цитата Сообщение от 308 WIN Посмотреть сообщение
    провалится звук. при увеличении громкости заикаться будет
    Госпидя!!! Ну сколько можно путать квадратное с мягким!? 80Вт АС это ПОДВОДИМАЯ мощность, которую может переварить АС без искажений и разрушения. Вы, что всегда слушаете музыку на макс. мощности усилка? Если подать на колонки 10Вт мощности, то не важно какой у Вас усилитель 50 или 100 или даже 1000 Вт, громкость будет одинаковая. Никаких провалов не будет.
  6. #386
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Ну и скажите, из каких параметров зависит мощность? Ничего не путаете? Что именно подается на АС? Ваты???
  7. #387
    Благодарностей: 51
    На АС подается напряжение. Ток через катушку зависит от ее сопротивления. Т.е. (как пример) при U = 10v, и R=4ом, мощность излучаемая АС будет P = U * U/R 25Вт ( утрированно). И при этом нет никакой разницы, какую максимальную мощность имеет усилитель.
  8. #388
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    https://s02.yapfiles.ru/files/115862...rovanie003.gif
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
  9. #389
    Благодарностей: 51
    Что то не так?
  10. #390
    Благодарностей: 35
    Ладно парни. Герцы я купил, по результатам установки тут напишу.
