Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Центральный замок
  1. #31
    Согласен, 10 минут мало. Интересно, как сильно сигналка АКБ разряжает. Не хочется доводить до выдергивания тросика.
  2. #32
    Благодарностей: 294
    Правильно установленные имеют ток потребления не превышающий 20мА - за месяц простоя не съест батарею.
    Вся машина в "глубоком" сне потребляет до 40мА.
    У большинства производителей авто допустимая граница потребления 100-120мА.
    Те если авто на гарантии с проблемой сдохшего аккумулятора у дилера покажет в спящем режиме ток утечки до 100-120мА - АКБ пойдет под замену по гарантии.
    Существуют более глубокие проблемы которые связаны с тем, что большинство современных охранных систем общается с авто по CAN-BUS шине и иногда общается КРИВО, что в свою очередь на некоторых марках авто не дает автомобилю полностью "заснуть" и в итоге 2-3 дня и батарея в 0. Тут конечно виновата сигнализация, но не конкретно аппаратный ее блок, а реализация подключения к CAN-BUS шине производителем автосигнализации - и это уже коечно их проблемы. С такими проблемами дилер пошлет нафиг.
  3. #33
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Правильно установленные имеют ток потребления не превышающий 20мА - за месяц простоя не съест батарею..
    Перед отпуском ничего не отключал. Просто поставил на сигналку и уехал. После 26 дней простоя машина завелась без проблем. В среднем (после поездки) сигналка показывает 13.11В. За ночь падает до 12.78. Сегодня за ночь напряжение на АКБ снизилось до 12.48 вольт.
  4. #34
    Современная "сигналка" с GSM/GPS жрет до 100мА, обычно около 50мА скачет - я тестировал на стенде перед установкой (правда не ждал sleep'а).
    https://www.ugona.net/article213.html
    Pensioneer,пандора, 10 минут это- ни о чем. Напряжение то вырастет, но это кратковременно.Вложение 2558
    Ну я и говорю - штатно. Конечно можно увеличить до 99 минут и жрать бенз ;)
  5. #35
    Аватар для wetal55
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Start
    Мой Starline E90 такое делает, при условии установленного автозапуска. Сам пока еще не проверял этот режим.
    Вот и у меня так же написано на старлайне,ПРОБУЮ,И ОНА ГЛОХНЕТ КАК НА А.З становиться.
  6. #36
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    wetal55, если не забуду, то попробую у себя ради эксперимента.
  7. #37
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Scala47, у меня на старлайне А39 такая функция работает.
  8. #38
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Vdosha, у меня сигналка Старлайн E90. Я еще эту функцию не проверял, так как не было необходимости. При случае проверю.
  9. #39
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Правильно установленные имеют ток потребления не превышающий 20мА .
    Добрый день!
    Весьма оптимистические данные. Либо речь идет о простейшей системе.
    Почти все современные системы будут брать больше 20мА
    А если мы с Вами еще добавим gsm модуль, с не очень хорошими условиями приема.....
    Поэтому нужно быть готовым к среднему потребления в пределах до 100мА.
    Автостудио - партнера клуба
  10. #40
    Аватар для rollik
    Благодарностей: 26
    Авто: Tucson restyle'18
    Цвет: Polar white
    Коллеги, не могу понять логику работы ЦЗ.
    На неделе больше езжу в одиночестве, на заднее сиденье бросаю сумку.
    Не могу понять, почему иногда задняя дверь разблокировна после поездки, а иногда нет?
