Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Центральный замок
    Аватар для Androny74
    Авто: HYUNDAI TUCSON
    Цвет: Silver platinum
    Центральный замок
    Добрый день, частенько возникает необходимость оставить авто с работающим двигателем, как при этом заблокировать двери ?брелком снаружи этого сделать нельзя , сервис ключ закрывает только водительскую дверь. Закрывать в ручную изнутри двери - долго. Кто что думает?
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Мой Starline E90 такое делает, при условии установленного автозапуска. Сам пока еще не проверял этот режим.
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    Если Вы хотите делать это самостоятельно без использования дополнительных систем, то лучший вариант - это вручную изнутри.
    Если же Вы планируете доверить это дополнительной сигнализации, то практически любая система сможет это сделать.
    К примеру, та же Пандора или Старлайн.
    Автостудио - партнера клуба
    Двигатель: 2.0 (149 л.с.) Бензиновый
    Я так понимаю, у тебя сигналка без автозапуска. С ним все просто, заглушил, вышел и поставил на сигналку и сразу завел с автозапуска. И закрыта и работает, не надо лишних систем.
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Зачем так сложно ? Перед выходом из машины нажать пару кнопок на брелоке и все. Стартер и аккумулятор тоже ведь подольше жить хотят
  7. #6
    сигналка Пандора управление через брелок штатного ключа, автозапуск есть. Ситуация : выгоняешь машину со двора идёшь закрывать ворота и хочется чтоб она и работала и закрытой была в этот момент.С пульта не закрывает.
  8. #7
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    если есть метка у пандоры то она должна закрывать заведенный авто
  10. #8
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    В момент, когда автомобиль заведен, штатный ключ не работает. Поэтому для того, чтобы закрыть цз можно использовать личинку в двери.
  12. #9
    Метка рулит . Спасибо.
  13. #10
    Благодарностей: 224
    Androny74
    Кстати, если ворота реально далеко и метка не добивает, то можно включить на Пандоре режим "свободные руки", чтобы машина сама закрывалась\открывалась по потери\нахождению метки.
    Но это только в самом крайнем случае, так как у подобного режима есть нюансы.
