Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Прикуриватель и розетка
  1. #31
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    круто подметил.
    Человек старался, писал,фотографировал. А вы его подкалывать и гнобить начинаете...Не правильно это.
  3. #32
    Для этого покупается регик с аккумулятором
    у автомобильного видеорегистратора встроенного аккумулятора хватит минут на 10-40.
    Мне подключили регистратор через дополнительный блок контроля разряда аккумулятора (автомобильного) к постоянному плюсу в салонном блоке предохранителей.
    При достижении заданного значения (11,9В) блок контроля отключается и видеорегистратор переходит на свой аккумулятор.
  4. #33
    Благодарностей: 1,251
    У меня стоит такой же блок питания, но подключен на предохранитель на котором пропадает напряжение через 30 секунд после выключения зажигания.
    Хотя регик и потребляет немного, но при высадке основного аккума до 11,9 , то надолго такого аккума не хватит. Единственное что вы получите, это то что у вас будет попытка на то что завести двигатель, но думаю если вы постоянно будете высаживать аккум до такой напруги, рано или поздно при уже отключенном регике при 11,9 В двигатель уже не заведется
  5. #34
    пропадает через 30 секунд?
    зачем нужно такое подключение и зачем вам в таком случае нужен блок питания с контролем напряжения?
    мы же об этом говорим: https://trend-vision.ru/catalog/akse...ercontrol-2_1/ ?
    он у вас лишний элемент.
    ну, если вы как и я, не оставляете регистратор в автомобиле, то тут не принципиально.
    11.9 это минимальное напряжение, которое можно задать в блоке контроля напряжения (летний вариант )
    вебасто после 30 минут работы просаживает промерзший аккумулятор (-40) с 12.3-12.1 до 11,9-11,8. и ничего, заводится.
  6. #35
    Нет, не такой - попроще, подешевле и не настраиваемый :). Деталь не лишняя так как его проще вкарячивать в блок предохранителей чем то что идет с региком в комплекте в прикуриватель. Стоит на 30 секунд так как в прошивке регика ошибка и при установке автовыключения через время он один хрен выключается через 5 сек отсутствия питания (хотел поставить минуту), поэтому костыль на 30 сек.
    ИМХО при такой эксплуатации с вебасто аккума хватит на 2-3 сезона, так как зимой он у вас будет постоянно высаженный, или нужно будет после такой заводки 100-150 км проезжать, или постоянно заряжать с помощью ЗУ.
    Последний раз редактировалось mkv; 06.02.2018 в 22:02.
  7. #36
    kodimbo, а вообще производителям Вашего чудесного устройства надо руки выдернуть за рекомендации по подключению соплей (как только нестыдно так предлагать)!!!!
    Я себе зацеплял нагрузку вот через такой несложный девайс:
    https://ru.aliexpress.com/item/Micro...311.0.0.MBD4Wh
    И эстетично и более надежно, еще можно и самому выбирать нужный номинал преда - красота!!!
  9. #37
    Комплектация: Life Style
    Может кто знает, а на каком коннекшене под блоком предохранителей в салоне, расположены провода на прикуриватель или розетку?
  10. #38
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Думаю по схеме понятно будет.
    44 и 45 ножка разъёма I/P-E но он сзади блока
  12. #39
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Уважаемый, подскажите пожалуйста, в самом блоке предохранителей проводка или дорожки на плате?
    Интересует подсоединиться с нагрузкой 30А на предохранитель помеченный как 10А (F22 Smart Junction Block), выдержит ли?
    вот таким разъемом:
Название:	2-Add-A-Circuit-Fuse-Tap-Piggy-Back-Micro-Fuse-Holder-APS-ATT-Mini-Low-Profile.jpg_640x640.png
  13. #40
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    вот таким разъемом:
    Ну а зачем пихать в ту цепь где стоит пред на 10А если есть цепи где стоит на 30А?
    Последний раз редактировалось Griff; 28.05.2018 в 09:01.
