Показано с 31 по 40 из 54
Тема: ЭУР стал хуже работать.
  1. #31
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    6 минут на вскрытие))) смотреть с 7 минуты).. и вам не противно что вас разводят все эти прадавайки сигнализаций и прочего дерьма?))
    6 минут, в тепличных условиях, при помощи этой елды (сабельная пила) которая разбудит своей работой весь квартал?
    Это ооооочень долго. Уж поверьте.
  2. #32
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    zlexx, дело не в том .. тепличные или нет. дело во временном промежутке и уязвимости системы)))) и последствиях.
    например по теме.. какие плюсы получил гражданин паставив эту фигню?.. минусы я напишу
    - соскок с гарантии - 100%
    - трата на установку этой фигни
    плюсы? мнимое спокойствие защиты от угона?
  3. #33
ID:	5953 Может ли эта покасательная вмятина на блоке управления повлиять на работу ЭУР?При них вставлял палец противоугонки и при вращении она не задевает блок вообще.откуда вмятина непонятно.Они мне говорят что надо менять всю рулевую в сборе и это будет стоить 170руб))))))))развод полнейший .Я подозреваю что они впринципи не знают в чем конкретно проблема.
  4. #34
    Снимите муфту блокиратора и съездите к другому дилеру, который не входит в состав этой дилерской сети.
  5. #35
    Может только блок управления только поменять?
    Он 28 рублей стоит.
    У меня стоит Гарант и он задевает блок управления, пару царапин уже есть...
    Вообще место для блока управления ЭУР не самое удачное в Туссане.
  6. #36
    Я так и хочу сделать ,но вмятину всеравно они увидят же и будут вопросы.
    Он 28 рублей стоит.
    Просто я сомневаюсь что дело в блоке ,на нем совсем небольшая вмятинка и я думаю что это не могло повлиять на работу. Попробую просто к нормальному спецу съездить в обычный сервис послушаю что скажет.Офицаалы вообще предлагают всю рулевую менять в сборе ,это просто смешно)))))
  7. #37
    Благодарностей: 1,232
    gera, Если даже муфта противоугонки не задевает, то вмятина-то сама по себе не появится. Когда и кем повреждена - уже другой вопрос. А вот что внутри повреждено - надо уже смотреть. И мог ли от этой вмятины на блоке управления накрыться сам ЭУР? Разобрать бы эту коробочку.
  8. #38
    Да, вмятина очень нехорошая. Это могло произойти от сильного удара. Возможно на заводе уронили или что-то в этом роде. От такого удара внутри элементарно могли отойти контакты на шлейфах. Но сейчас доказать такую причинно-следственную связь у ОД будет трудно. Налицо механическое повреждение. Формально они правы. Надо искать возможность разобрать сию коробочку.
  9. #39
    Она не разборная к сожалению.Б.у я смотрел 15к стоит .Если это она легче купить и поставить самому да и все.Но не факт что дело в блоке надо что бы хороший спец все посмотрел.А у официалов работают двоишники - не грамотные специалисты" по объявлению" а нормальных там нет.Они даже на простые вопросы не могут ответить ,хотя нет могут ответа два_ я не знаю,и я не сталкивался с такой проблемой )))))))))))))))НЕ была бы она на гарантии там ноги моей бы не было.
  10. #40
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    gera, вы так и не написали комплектацию авто
