Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 30383940
Показано с 391 по 399 из 399
  2. #391
    Благодарностей: 1,235
    Цитата Сообщение от Sjfhcne5tr Посмотреть сообщение
    Возгорание проводки в данном случае не зависит от температуры окружающей среды. Пробитие ключей в блоке управления ABS, это программный глюк, их КЗ приводит к выгоранию проводов. В этой теме подробно объяснил mitya1698
    Не стоит так категорично утверждать что, как и где происходит. Сами гениальные корейские инженеры толком не разобрались, действуют методом тыка. К.З. должно приводить к перегоранию преда, а не проводов. Так что К.З. под вопросом. Глюк тоже бывает разный, но если есть такая вероятность, то и был бы у многих. Например, тачка-огонь (хавал ф7). Или многократно упоминаемые задиры. Возгорания по пальцам можно пересчитать, хотя машин продано немало. Короче, не всё так просто и вопросы остались...
  3. #392
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Сегодня ездила по отзывной компании. Поменяли мультипредохранитель-целую планку, наклеили наклейки на крышку. Фото прикрепляю. Но работу кнопок драйвмод и помощь спуска с горки не проверяла. Спросила есть ли гарантия на этот предохранитель. Ответ: НЕТ. Спросила по поводу случая самовозгарания у владельца тусана, сказали: автодилер не отвечает за такой ремонт. Только через независимую экспертизу и суд. Фотографии: планка до Нажмите на изображение для увеличения.
    Планка новая: Нажмите на изображение для увеличения.
    Документ: Вложение 13439, крышка: Вложение 13440
    Предохранители со снятой проблемной Вложение 13441планкой
    Извините за такой пост. С телефона нереально просто сделать фото и загрузить. Долго грузит и выкидывает с сайта. Компьютера нет сейчас.
  4. #393
    Благодарностей: 63
    На сайте Хендэ недавно обнаружил что мой Тушканчик попадает под сервисную кампанию. Вчера был у ОД, задал им вопрос про это, сервисный инженер покопался в своем компе и подтвердил, что мой Тушкан попадает под замену предохранителя. Записался на вторник 15.03. Посмотрим....
  5. #394
    После прошивки блока у всех все нормально работает? У меня почему то при полностью вывернутом руле, хоть вправо хоть влево, и начале движения раздается хруст, как будто система стабилизации подкусывает тормоза на колесе, противоположном повороту. Если сделать пару тройку кругов - начинает вонять тормозами.
  6. #395
    Отчитываюсь :)
    Меняли мультифузор и прошивали ABS. Заодно нашли не обновленную AT/T коробочку. Обновили тоже. И как итог посоветовали обновить карты уже официально через сайт хюндая.
    Все фото ниже.
Название:	WhatsApp Image 2022-03-14 at 09.24.09 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-03-14 at 09.24.09 (2).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-03-14 at 09.24.09 (3).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-03-14 at 09.23.24.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-03-14 at 09.24.09.jpeg
  7. #396
    rusxakep,Не обновляй! На 211-ой поиск по адресу сломали - улицу только на латинице можно ввести!
  8. #397
    Я не пользуюсь их навигатором - только если совсем попа с телефоном. Так что терпит.
  9. #398
    Благодарностей: 63
    Сегодня поменяли предохранитель, работа на три минуты больше бумаги оформляли. Код работ 11DC03R4. Каталожный № нового предохранителя 9130AD725AQQH. Обновлений никаких не делали т.к. ручник и КП механические. Как то так.
  10. #399
    Аватар для -KasteT_
    Благодарностей: 47
    Авто: Туссан 3 рест
    Комплектация: Life style
    Вчера ездил на ТО-1...Прибежал мастер,сказал,что будут менять планку предохранителей и перепрошивать...Работа на 3 минуты и перепрошивка минут десять...
