Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 449
  1. #401
    Благодарностей: 217
    Авто: hyundai tucson
    Двигатель: 2.0 (150)
    Комплектация: family
    Цитата Сообщение от max-solodov Посмотреть сообщение
    Вчера закончил установку электропривода из дружественного Китая. Хочу поблагодарить romapop, и sergei30 за консультации и отличный видео обзор.
    Покупал на Али, с китайцем довольно долго переписывался выясняя подойдет ли к моей машине. Купил с доводчиком в замке двери. В процессе переписки цена почему то сильно выросла, но продавец легко скинул к начальной цене. Обошлось менее 30к. (Правда сейчас ценник взлетел за облака). Просил в таможенных документах указать стоимость до 200 евро.
    Но после 3-4 недель ожидания получил странное письмо от какого то таможенного брокера с требованием уплатить пошлину. Погуглив понял, что это брокер, работающий с Али. Так как пошлина составила около 3к. а цена к тому времени уже взлетела, решил заплатить и не выпендриваться. Еще через недельку получил посылку.
    Практически всю установку делал по видео romapop, Очень информативно! Из за неимения времени установку разделил на две части (2 дня): проводка в переднюю часть автомобиля и монтаж в крышке багажника.
    Подключение спереди не вызвало проблем. Все кабели стыкуются однозначно перепутать не возможно. В моем варианте очень удобно решено подключение к +12. Специальный провод втыкается в предохранитель центрального замка.Вложение 13457 Сам предохранитель вставляется сверху в фишку. Вложение 13458Вложение 13459 Не требуется искать плюсовой провод и врезаться в него. Очень удобно! Кнопку установил здесь Вложение 13460
    При протяжке кабеля к крышке багажника, в отличии от видео, не стал снимать диван и облицовку багажника. Протянул с помощью проволоки от проема задней двери в багажник, потом отпустил саморезы облицовки, немного отогнул ее и завел туда провод. Наверно не стану рекомендовать такой способ, долго и сложновато.
    Снятие пластика облицовки крышки отлично показано у V-Vampir на Драйве https://www.drive2.ru/l/510805615547777476/ Могу только порекомендовать проводить разборку в теплое время. Пластик на холоде хрупковат, можно поломать защелки или расколоть что либо.
    Провода внутри крышки тоже стыкуются однозначно. Чуть сложновато найти место для блока управления. Я установил его на поперечине между наружным и внутренним металлом крышки. К сожалению забыл сделать фото. Все проводка сделана с большим запасом по длинне. Это дает определенную свободу творчества при протяжке, но советую запастись большим количеством пластиковых хомутов и чем нибудь типа таких креплений для разводки проводов.Вложение 13461
    Замок с доводчиком ставится на штатное место. Палки подъемников тоже. Кронштейны их крепления и шаровые шарниры заменяются.
    По открытию -закрытию никаких претензий. Движение не быстрое, равномерное. Закрытие без хлопка очень плавное. Единственным недостатком можно назвать отсутствие аккуратного пластикового кожуха на самом замке как в штатном варианте. В целом очень доволен результатом. Логика работы сохранена как и без электропривода. То есть из салона кнопкой и снаружи не открыть если двери заблокированы.
    А где покупал? Можно ссылку?
  2. #402
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    45 494,06 руб. 25%OFF | Умный автоматический Электрический подъемник задних ворот для Hyundai Tucson 2015-2018, пульт дистанционного управления для привода сиденья, набор кнопок управления высотой, без защемления
    https://aliexpress.ru/item/32847743503.html
  4. #403
    Тоже у этого продавца на али покупал ! работает уже пятый год
  5. #404
    Цитата Сообщение от begunok Посмотреть сообщение
    Установил в прошлые выходные Электро Привод на 2018г
    + новый блок управления из салона с штатными кнопочками
    С брелка штатно открывается и закрывается (а сегодня с обычным ключём ставил тоже всё работает)
    Подскажите, где покупали комплект.
  6. #405
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой блок с кнопками покупали и были ли проблемы с его сопряжением с комплектом электропривода багажника?
  7. #406
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    Насколько я помню (был туссан - поставил китайский электропривод, хотел заменить на оригинальный блок с кнопкой багажника, но пока ехал блок - поменял машину ))) ) там все просто. В разъеме блока в проводке есть провода под все «кнопки». Кнопка багажника дает «минус», что и надо для «кнопки» электропривода. Соответственно ответный провод китайской кнопки надо присоединить к проводу "родной" кнопки. Это мои размышления на тот период, прошло три года, может что-то и не так помню. Заказанный блок лежит, если кому надо, обращайтесь
  8. #407
    Благодарностей: 217
    Если кому интересно, сейчас идут скидки на привода у того продавца, про которого здесь пишут, комплект привода за 18 и 20 тыс, без и с устройством доводчик. Я заказал за 20. Придёт, установлю, отпишусь. Ценник по сравнению с изначальный упал вдвое.
  9. #408
    С штатного брелка работает?
    Ставил аналогичный, все вроде бы ок, но с брелка не хочет: габариты мигают, а открытие не идет. Не знаю, куда копать.
  10. #409
    Работает. Открывает, закрывает с брелка. Никаких настроек не проводил. Без открывалки с брелка работало?
  11. #410
    Сейчас уже не проверить - замок заменил на тот, что с приводом шел. Но казалось, что старый замок отщелкивался с брелка.
    А нет ли какой-то настройки где-то в прошивке авто по этому поводу? Может такое быть, что на очередном ТО что-то обновили и открывать перестало?
