Страница 44 из 85 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 848
  1. #431
    Благодарностей: 1,349
    Цитата Сообщение от shmaks74 Посмотреть сообщение
    Просветите, как работает голосовое управление?
    В руководстве по эксплуатации все написано. Раздел 4 стр 52 и далее.
  2. #432
    Благодарностей: 47
    Цитата Сообщение от sergeycold Посмотреть сообщение
    Смотрите другие видео на канале, возможно будет интересно.
    Прикольно. Мне больше звучание штатной акустики понравилось, по крайней мере, в этом видео. :)
    Я пока без машины, но заказал Комфорт. В связи с этим вопрос - есть ли на форуме человек, который именно в Комфорт устанавливал ГУ с большим экраном, поддержкой камеры и Навителом?
    Навскидку возникают следующие вопросы:
    1. Кто рисует динамическую разметку при движении задним ходом - камера или штатная голова?
    2. Откуда берутся данные об угле поворота руля - мозги их по любому имеют и шлют в кан-шину или на Тревеле+ есть отдельный дополнительный датчик для этого?
    3. Будут ли работать на нештатной голове остальные родные фишки - кнопки на руле, голосовой набор, блютуф? По идее должны, но в полном ли объеме? Микрофон штатный подключается или свой используется?
    4. Если заморачиваться навигацией, то куда девать GPS-антенну? Прямо за торпедой оставить болтаться или она куда-то на видное место выводится?
  3. #433
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Какая голова лучше DayStar http://www.daystar.su/shtatnoe-golov...roid-4-4-2.htm или Incar http://incar-intro.ru/shtatnye-magni...-ahr-2461.html А то на форуме только Daystar обсуждается.
  4. #434
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    1, 2 Камера, при этом разметка постоянная и ни как с поворотом руля не соотносится, т.к. цепляется к андроидной голове тюльпаном на видеовход. 3. Будут, все нормально настраивается. 4. Gps антенну, как правило ставят на корпус головы и соответственно никуда дополнительно ничего тащить не надо.
    Я инкаром вполне доволен.
  6. #435
    Благодарностей: 47
    Вот тут у человека голова DayStar в комплекте со штатной камерой Travel рисует динамическую разметку, т.е. да, получается, голова просто выводит картинку, а линии разметки в нее сама камера вставляет. Вопрос - будет ли это работать на Комфорте, если туда прикрутить родную камеру? Или ей не хватит данных от какого-то датчика, который есть на Тревеле, но нет на Комфорте?
  7. #436
    а притухать какая из них будет ночью с подсветкой ? или всегда горит ярко ?
  8. #437
    А что других, моделей без устаревшего CD проигрывателя нет что ли? Если бы в моей машине стояло недоустройство, то лично я бы рассматривал вариант установки ГШУ с 10" экраном, например https://youtu.be/NO-DdxTtayQ
  9. #438
    Благодарностей: 47
    IMHO, они одинаковые. И MegaZvuk AD-8101 сюда же.
    Т.е. их клепает какая-то китайская компания OEM, а лейбло лепят в соответствии с пожеланиями заказчика. Вы посмотрите, у них даже опечатки на кнопках одинаковые (BNAD вместо BAND). Так что отличаться они будут в лучшем случае набором предустановленных программ.
  10. #439
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Не,по ссылкам видно что BAND вроде правильно написано.А на MegaZvuk ошибка в слове
  11. #440
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Привет всем. я ШГУ заказывал на алиэкспрессе, устанавливал ее сам в мае, в настоящее время работает хорошо. GPS антенну оставил внутри панели на двух стороннем скотче. Камеру цеплял встроенную в рамку номерного знака динамическая разметка имеется, но работает только для определения дистанции до препятствия, комплектации а/м Комфорт, блютуз, вайвай, соединение через провод, микрофон, кнопки руля все работает. В комплекте с ШГУ шел выносной микрофон, его не ставил, так как встроенный работает хорошо. Управление голосом не работает, да в принципе мне и не нужно, а так можно установить программу "Ассистент" и пользуйся.
