Страница 47 из 50 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 500
Тема: Замена штатной акустики
  1. #461
    Благодарностей: 1,236
    san, Если хочется больше громкости и не меньше басов - то штатную голову надо менять на нормальную с али. Со штатной много проблем. Долго описывать и бессмысленно.
  2. #462
    Благодарностей: 405
    Цитата Сообщение от san Посмотреть сообщение
    На компе разницы в громкости треков нет. Все треки от 128 до 320 кбит, никаких 32 килобита нет естественно. Если смещать баланс сцены назад, то передние динамики с каждым смещением назад звучат тише. За счёт этого и меняется баланс сцены. А я хочу, чтобы задние играли громче, а не передние тише. Насчёт подключения динамиков, я лично не проверял, но точно такие-же динамики ставил уже человек на своё туссан, и он проверял как правильно. Я подключил так-же. Качество звучания у них хорошее, только относительно передних тише они звучат. Чтобы громкость передних и задних сравнялась, баланс сцены передних надо в половину сместить назад. Тем самым уменьшить громкость передних в половину. Как-то так...
    Так задумано изначально, что б музыка играла спереди, ведь на концерте вы ж не сидите задницей к исполнителю.
    Хотите пот типу клубной музыки "звук вокруг", тогда другое ГУ нужно, с полноценными 4 каналами , как по громкости , так и по частотам. Но вот если нужно реально , что б было громко и при этом звук не превращался кашу-неразбериху, то только внешний усилитель, тут даже и думать нечего. Ни одно ГУ не выдает более 10-12 ватт, при этом грязь летит уже на громкости 7-9 ватт, что бы не обещали продаваны-маркетологи.
  3. #463
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    А как сложно устанавливается внешний усилитель? Где он прячется? Что нужно для его установки?
  4. #464
    Цвет: Myn Rok
    Комплектация: Laifstail
  5. #465
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Вот почитай https://www.drive2.ru/l/587149655666644332/
  6. #466
    Благодарностей: 36
    А эти маленькие усилки за магнитолой реально спрятать, хватит там места? У меня рестайл Тушкан. Мафон над панелью.
  7. #467
    Благодарностей: 405
    Под магнитолой легко, под печкой , тоже легко.
  8. #468
    Благодарностей: 36
    Скажите, а к этим усилкам надо что-то докупить дополнительно, для установки? Я имею ввиду какой-то комплект проводов, чтобы не резать проводку?
  9. #469
    Цвет: Myn Rok
    Все в комплекте
  10. #470
    Благодарностей: 36
    Сделал шумоизоляцию 4х дверей ради улучшения звучания. До этого менял динамики без шумки. Год так отъездил, и всё равно что-то было не то. После шумки разница очень заметна. Появился “объём” звучания. Басы стали сочные, правильные. Громкость по ощущениям немного возрасла, процентов на 5-10. С улицы, если музыка играет в машине, стало не так слышно. До шумки громкость на улице при закрытых окунах и дверях была чуть тише чем внутри машины. Динамики играли не только в салон, но и на улицу :) Стали лучше закрываться двери, до этого постоянно были случаи, что дверь толкнул, а она недозакрылась. Короче шумкой на тушкане доволен.
    Странно то, что до этого ездил на Сиде 2011 г.в. и с родными динамиками без какой либо шумоизоляции звук был отменный. Был и объём и басы и офигенная громкость. Прямо с завода без каких либо доработок.
