Страница 49 из 139 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1386
  1. #481
    Это значит в машине есть второй ключ или чип из него для штатного иммобилайзера. Не очень хорошо сделано, так как отключили штатную систему защиты при автозапуске.
    Хрен редьки не слаще!!! Глохнуть сразу или через несколько секунд после начала движения двигатель обязан без ключа в замке зажигания. В противном случае, на какой хрен этот ключ вообще нужен? Катайтесь так, без него, сорвав блокиратор руля!!!
  2. #482
    Благодарностей: 73
    Цитата Сообщение от Туся Посмотреть сообщение
    Сегодня проверила,открыла дверь , нажала на тормоз(не вставляя ключ) - машинка не глохнет.Супер!!!
    скорее всего вам не подключили контроль педали тормоза. Пусть сервисники доделывают.
  3. #483
    Благодарностей: 1,349
    У меня тоже Старлайн с автозапуском и тоже глохнет. И не только при нажатии на педаль, но и при открывании двери. Особенность наличия кнопки старт-стоп. Не будем лезть в дебри и обсуждать еще последующую блокировку руля, так как на нее люди особо не уповают и ставят дополнительно всевозможные блокираторы, замки, костыли и сигнализации. Речь идет о правильности алгоритма работы сигналки. Если она глушит двигатель без использования ключа в замке зажигания, хотя бы после начала движения, то все норм, если нет, то косяк.
    Не знаю о какой особенности идет речь, но у меня при открывании двери двигатель не глохнет. Тоже установлена сига Старлайн с автозапуском и есть кнопка старт-стоп. Машина глохнет при нажатии педали тормоза.
  4. #484
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Ничего это не значит.
    В современных сигнализациях никаких ключей, чипов и т.д. в машине не оставляют. Давно придуманы логические обходчики в которых программируется электронный клон ключа.
  5. #485
    Еще как оставляют. Сигнализации с обходчиком стоят дороже и люди выбирают более дешевый способ установки.
  6. #486
    Коллега неверно изложил. В сигнализациях можно сделать глохнуть по видимости метки, по открытию двери, по нажатию на тормоз. Последнее отменить нельзя - так как скорее всего отключает штатная система или сигналка пытается нас обезопасить от движения с заблокированным рулем, точно не смотрел.
    Да, не оставляют, но штатный иммобилайзер при включении питания на антенну - дает запрет на завод и глушит двигатель. По крайней мере так в нашей машине. Если он не отключает движок, значит машина уже увидела штатный ключ (иммобилайзер) при проведении процедуры автозапуска. А без владельца он его увидеть может только если чип в машине (или ключ).
    На данный момент, самый "модный" обход иммобилайзера у Туссанов - это запись последовательности сигналов в LIN шине и повторение его при автозапуске (c разрывом провода до антенны иммо). Штатный иммо (антенна) остается отключенным на все время работы автозапуска.
    Последний раз редактировалось rusxakep; 14.12.2016 в 13:51.
  8. #487
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Видео установки сигнализации от рукожопых дилеров, со спрятанным дубликатом ключа https://www.youtube.com/watch?v=mU7Kpcvp9bg может у Туси также?
  9. #488
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    zlexx,
    Добрый день!
    В большинстве случаев так и есть.
    Но есть целый пласт автомобилей ( к примеру, можно рассмотреть vag группу), на которые до сих пор не устанавливаются бесключевые обходчики.
    Поэтому единственный вариант - это похоронить ключ или чип, по-другому никак не сделать.
    У корейцев с этим, к счастью, проблем нет.
    Автостудио - партнера клуба
  10. #489
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Да, так и есть. Я пока на педаль тормоза не нажму, то могу ключ засовывать/высовывать и крутить в любых направлениях - машина никак не реагирует. А вообще автозапуск отличнейшая вещь, особенно зимой.
  11. #490
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    В Пандорах он уже встроен, а так обходчик не дороже клона ключа
