Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Тряска двигателя на ХХ ( просадка оборотов) 1.6 T-gdi
  1. #41
    Аватар для Muchina.1
    Цвет: Синий
    dgek-555, здравствуйте, вы поставили эту прошивку? Помогло? Мой авто тоже страдает такой же бедой
  2. #42
    Аватар для Muchina
    Цвет: Blu
    Комплектация: 1.6 DCT 4WD T-GDI Prime
    Цитата Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
    Всем форумчанам привет , всех с наступающим Новым годом!!!!
    Владельцы 1.6 t-gdi помогите, пробег 9500
    Появилась тряска двигателя на хх именно на прогретом движке на температуре 82, ошибок нет, чек не горит , диагноста ошибок точно не выдает пробовал bluetooth ELM-327 , я второй хозяин купил машину 2 месяца назад , машина не гарантийная.скачут обороты в пределах +-30 , а также не стабильный Угол опережения зажигания на хх прыгает от 0 до 10.
    подозреваю Датчик положения коленвала, его признаки , что именно на горячем движке.
    Здравствуйте, у меня была тряска, решил вопрос!
    Было:
    - нестабильные обороты на холостом ходу, ±150,
    - трудности при трогании с места, дергане трансмиссии,
    - нагревалась КПП, 99..+ºC
    - низкий расход топлива (по сравнению с другими такими же автомобилями, было на Урале на трассе 5,1; на трассе со скоростью 120 км/ч было 7,6-8 л, город 11,4-12,2л пенсионерская езда)
    Стало:
    - обороты двигателя ±10 от минимума до максимума,
    - дерганья трансмиссии при трогании с места нет,
    - температура КПП 85ºC (ну правда ей температура окружающей среды чуть-чуть упала, но всё равно),
    - расход по городу 10,2-10,5 (пенсионерская езда)
    Последний раз редактировалось Muchina; 24.09.2024 в 10:53.
  3. #43
    Авто: Tucson III
    Было:
    Стало:
    Как вы решили вопрос?
  4. #44
    Аватар для Muchina
    Цвет: Blu
    Что сделали:
    - поднял холостые до 750 ( тресучка стала кратно меньше, но всё равно ощущалась если "прислушаться"),
    - заменил все катушки зажигания, теперь норм, трессучки нет
    Да, ещё кое что было с 35000 км - постоянно горела сигнальная лампа ручника, никто не мог понять отчего, почему и как победить, раз 100 был у всяких диагностов и у разных официалов и неофициалов, ни кто и ни что не помогало.
    Теперь не горит! Тоже не объяснимая штука, зажигание и лампа ручника))
    Последний раз редактировалось Muchina; 24.09.2024 в 17:47.
  5. #45
    Аватар для Muchina
    Цвет: Blu
    По вечно горящей лампе ручника выяснилось следующее - трясучка двигателя у меня была из за 2-х катушек зажигания (1 и 3), причем 3й цилиндр похоже что у меня вообще не работал, комп отключал 3ю форсунку, а 1я работала но скорее всего как то не так как нужно, свеча была черная, но форсунка не отключалась. Поиграл с катушками, по переставлял их местами и пришел к этому выводу. Поменял катушки, все на новые, тряска ушла, и лампа ручника погасла. Какая связь катушек и лампы стояночного тормоза - загадка.
    И эта тряска у меня была с 19 года(((. И ни один диагност не установил причину. Помню что у официалов один из мастеров подошёл, постоял, послушал диалог с гарантийщиком и предположил "может катушка", и всё больше, и никто, и никогда, даже слова Катушка не произносил(, но и тогда нет что бы мне настоять на этой версии, или заставить их поиграть с перестановкой катушек, и по ЕЛМ посмотреть бы время впрыска(, а я удивлялся почему у меня расход такой низкий на трассе))).
    Между прочим тяга на авто с 3мя цилиндрами была норм, и по Уралу ехал бодро, но вот то что трогание с места было проблемным, это да, и думаю это объясняется недостаточным крутящим моментом, мощностью, при работе 3х, а не 4х цилиндров.
    Кстати позавчера поменял сцепление, вилку и выжимной на авто, и всё супппер.
    Предыдущее сцепление на авто менял на ~50й тыще км, и проехал я на нем 150-160 т.км!
    Так что тот кто говорит что слабое сцепление, думаю он ошибается, и если бы ездил аккуратнее то проехал бы на этом сцеплении ещё больше.
    Последний раз редактировалось Muchina; 27.10.2024 в 11:31.
  6. #46
    Комплектация: Smart
    Что сделали:
    Приветствую. Каким образом поднял холостые? Тут пишут, что надо блок разбирать. Разбирал? Где прошивал блок?
