Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Тряска двигателя на ХХ ( просадка оборотов) 1.6 T-gdi
    Авто: Hyundai Tucson 1.6 Turbo
    Комплектация: travel
    Всем форумчанам привет , всех с наступающим Новым годом!!!!
    Владельцы 1.6 t-gdi помогите, пробег 9500
    Появилась тряска двигателя на хх именно на прогретом движке на температуре 82, ошибок нет, чек не горит , диагноста ошибок точно не выдает пробовал bluetooth ELM-327 , я второй хозяин купил машину 2 месяца назад , машина не гарантийная.скачут обороты в пределах +-30 , а также не стабильный Угол опережения зажигания на хх прыгает от 0 до 10.
    подозреваю Датчик положения коленвала, его признаки , что именно на горячем движке.
    Благодарностей: 1,253
    Пробег детский, а гарантии нет - это как?
    Машина 2015 года, прежний хозяин почти не ездил и прошляпил одно ТО.
    Там же либо 15000 км либо раз в год, по пробегу не нужно было делать то...
    Цитата Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
    Ну это значит, ТО делалось не у официалов
    это вообще ничего не значит, езжайте к официалам, она на гарантии до 3х лет.
    Благодарностей: 294
    Обороты +-30 по показаниям ELM? Если да то это норма. Целевое значение ХХ на прогретом моторе 700об/мин. В реалии будет плавать по цифрам. Стрелка должна стоять ровно.
    Зажигание смотрели так же елм? Так же норма.
    Единичный отвал датчика коленвала сразу зажгет чек. Когда он умирает он не дает завести авто на горячую с последующим зажиганием значка «чек»
    Еще раз повторю. На прошивке 2015-2016 годов потряхивание/неровынй(пукающий) выхлоп - нормальное явление.
    Я могу предоставить файл-дамп прошивки, на которой езжу я уже очень давно без вышеописанных проблем на ХХ. Видео ХХ выложено в параллельной теме. Но как и чем вы будете шить прошивку - я без понятия.
    Можно файл-дамп на почту raxatlukum78@mail.ru
  7. #7
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    Такое поведение было всегда. На ХОРОШО прогретой машине обороты пытаются упасть где-то к 500 примерно. После этого появляется дрожание похожее на троение или резонанс. Обороты после этого немного повышаются и несколько мин все нормально, потом опять идет попытка понизить обороты. Забил, в жизни совершенно не мешает, так как не таксую :)
  9. #8
    Благодарностей: 294
    В дилерском софте в режиме снятия живых данных во время работы на хх, во время тряски увеличиваются счетчики показателей с названиями:
    Кол-во пропусков зажигания в 1 цилиндре
    2,3,4м цилиндре
    Кол-во пропусков зажигания в 1 цилиндре повреждающих катализатор
    2,3,4м
    И это явно не айс:(
  10. #9
    2,3,4м цилиндре
    2,3,4м
    И это явно не айс:(
    Не совсем понял, это на родной прошивке ? Такие ошибки ? Но в памяти то ошибок нет у меня И В реальном времени смотрел, вроде норм , пропусков не выявлено
  11. #10
    Благодарностей: 294
    Когда ошибка появляется кодом - это подтвержденная неисправность. К пропускам зажигания это обычно от 4х подряд на уилиндр. В нашем случае на хх они происходят разово и хаотично. Да. Это на штатном софте.
